土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 豆制品废水,没有接种污泥,怎么调试?
豆制品废水,没有接种污泥,怎么调试?
发布于:2014-02-20 11:04:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
豆制品废水,COD8000mg/l,水温30度,PH 7左右,工艺是初沉+AF厌氧+双级接触氧化+活性炭过滤,厌氧停留时间20h,接触氧化停留时间12h,因为现场地理位置所限,接种污泥比较麻烦,不接种污泥有没有调试成功的可能?
  • kede-1
    kede-1 沙发
    楼上的讲的太详细了,顶一个:victory::victory:
    2014-02-21 15:12:21
  • boilet
    boilet 板凳
    污泥不接种,可以自行培养啊,不过其培养周期要长一些。
    ①首先将生化池注入一定量的清水和部分待处理的污水,然后将污泥(可选用一些活性较强的土壤)倒入物料化制池。一般第1次投加20m3污泥,同时投加大粪等培养料,加水搅拌后按比例均匀投加到各生化池内。投加培养料以生化池COD的质量浓度控制在300mg/L为准。然后按比例补加普钙(由于投加大粪无需补加氮源)。
    ②闷曝:投料后进行闷曝。水气体积控制在1:(5~10)。第1天曝 气采取6h充氧,4h停机的方式进行。
    ③再次投料:经过1d闷曝后,第2天COD的质量浓度降至100mg/L左右。需再次投料,第2次可投入10~15 m3污泥至化料池,(留下部分作为备用)。同时投加以大粪为主的培养料,投加培养料仍以控制生化池COD的质量浓度在200~300mg/L为标准。根据 需要补磷后 闷曝。
    ④闷曝:第二、三天的闷曝可减少停机时间,生化曝气可控制为开6 停2。
    ⑤经3天曝气后,每天定时补加碳源逐步以地脚面粉为主。同时投加普钙和尿素,以补充磷源和氮源。补充碳源的标准仍以生化池COD 的质量浓度在200mg/L左右为准。生化池需适量换水,同时继续进行闷曝。因此阶段为加速污泥菌胶团的形成,在生化池中可适量投加粉状PAM。
    ⑥一般经过7~10d闷曝,生化污泥表现显淡黄色,污泥30min沉降比达到10%左右。通过镜检可发现有较多活跃的原生动物钟虫、纤毛虫,以及后生动物轮虫、线虫等,此时生化污水处理即可进入驯化及增负荷调试阶段。
    ⑦增负荷调试一般以每2d增加五分之一的污水负荷进行。1周后基本可以全负荷运行。为平稳过度,增负荷全几天视具体情况可适量补充些地脚面粉作为碳源。关于这方面的问题可以到环'保.通与大家论坛。
    2014-02-20 11:26:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
回流污泥及剩余污泥泵房计算书 贮泥池计算书
非常紧急的,麻烦各位同仁了,谢谢你们
