土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助小区10kV设计问题,开关设置
求助小区10kV设计问题,开关设置
发布于:2014-02-20 10:35:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做一个小区配电设计项目,地下车库内设置8个配电室,均为1×630或1×800,基本就近供各栋21层高层及泵房换热站等负荷,一级负荷备用电源业主已经做好,不需考虑。
目前方案是引入一路10kV电源,经不带开关一进两出分支箱后各带4个配电室,配电室之间串接。
现在的问题是业主为节约成本,开关都采用 负荷开关柜,并且还设想,将各配电室间串接的高压负荷开关柜换成 不带开关的分支箱,只设置变压器出线的负荷开关柜。
想请教各位高手,如此设计有什么问题,应该注意些什么?实际运行会产生哪些问题?
全部回复(18 )
  • chenyc-1168
    chenyc-1168 沙发
    很早以前有这种做法,类似架空线路“T”接,但是还是要接一下负荷开头加熔断器起起码的保护作用。
    2014-02-24 11:26:24
  • 八戒00你瘦了
    不带开关肯定是不行的
    2014-02-24 11:10:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
C曲线10A断路器保护的BV2.5平的铜芯线的最远距离
如题 考虑末端短路电流大于断路器瞬时短路电流及短延时短路整定值电流的1.3倍。
