土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震等级三级的短肢剪力墙结构是否还配约束边缘构件
发布于:2007-09-25 17:07:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问:抗震等级为三级的短肢剪力墙结构,其短肢剪力墙抗震等级为二级,根据高规7.2.15条规定: 一、二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部应按本规程第7.2.16条的要求设置约束边缘构件;一、二级抗震设计剪力墙的其他部位以及三、四级抗震设计和非抗震设计的剪力墙墙肢端部均应按本规程第7.2.17条的要求设置构造边缘构件。
该结构一般剪力墙为三级,短肢剪力墙为二级该结构是否配有约束边缘构件?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
直径18米的圆形会议室怎么设梁
有一单层会议室,建筑平面为18米直径的圆,周边均匀布置了8根圆柱。这种结构采用普通混凝土怎么处理?如用井字梁怎么布置?谢谢
