土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间送风量。。
防烟楼梯间送风量。。
发布于:2014-02-20 08:48:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1,不管是 风速法、压差法 还是查表, 得到的数字25000m³/h 是楼顶风机的总风量还是每个风口的风量?
2,据我所知不论是高规还是建规,首层连接地下室或半地下室出都应设置防火门,而在防排烟系统开启时候,这扇门恰恰阻碍了地下与地上的联通,所以地下与地上楼梯间必然分别设置一个加压送风系统,而根据风速法公式 无论是一趟门开启面积F、门洞平均风速v、还是背压系数a、漏风附加率、门洞开启数量n ,在计算是几乎都可以算作是定量,这样的话怎样算取 地下送风量? 加压系统地下送风量有特别公式吗?
3,风速法中一樘门开启面积就是指单扇门面积是吗,如果是两扇或两扇门以上怎么办,需要在风量基础上乘以1.5~1.75吗?还有风速法中貌似没有对房间门数量多少的要求,是不需要管的是不?(网上有说风速法算出风量比压差法大,故本人打算以压差法配经验值得出加压风量)
正在实习暖通后辈诚心求教!
全部回复(13 )
  • 海参
    海参 沙发
    很不错,谢谢楼主的分享
    2014-03-17 12:18:17
  • 宛设威
    宛设威 板凳
    计算结果和表格规定的风量相差不大,我还特意计算了防烟楼梯间的送风量与表格的值相差不大,可以用
    2014-02-25 17:32:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
如何平衡管道阻力
在做一个臭气管道的工程,单体上的管道通过离心风机连接到主管上,然后集中到一起进行处理。现在面临的问题是如何才能保证主管上的阻力平衡,使各个只管的送风量能达到设计要求,而不会出现有的支管风量送风很大,有的却很小的问题。
