土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于正压送风机选择问题。
关于正压送风机选择问题。
发布于:2014-02-19 17:06:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
问几个问题:1、楼梯间正压送风量用压差法那个公式是如何计算的,为何算出来才几百?求详细。
2、正压送风机选择的时候如果全压不够导致要换选个风机,能不能在原来风机的基础上直接把全压值改了?
3、如果2不行,那么如果要另选风机,如果风量只有3W9,那么选4W6的风机会不会有什么大问题?
全部回复(5 )
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 沙发
    不会有问题
    2014-02-21 09:19:21
  • syycfjlwf
    syycfjlwf 板凳
    国内风机厂生产的标牌46000的风机真实风量能达到36000算不错了。
    2014-02-20 21:34:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
布风管索斯系统施工特点
布风管索斯系统在框架式钢结构建筑中的施工具有以下的特点: (1)布风管施工高度高 框架式钢结构建筑一般用于高大空间,因此其高度一般都比较高,大部分时候超过了12m,有的甚至达到了20~30m,因此风管系统的安装位置也比较高,需要搭建高空工作台,或采用一些大型施工机械。 (2)布风管质量轻 由于框架式钢结构对负荷的限制比较严,因此要求布袋风管系统本身的质量很小,不可能超过规定的设计值,在加上两边的支架悬吊,根本不会影响到框架式钢结构建筑的安全使用。
