土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二次图
二次图
发布于:2014-02-19 16:20:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜的二次图怎么看
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    小日本的图上元件只写(功能)编号,不注功能,不熟悉功能编号的看图很累(偶最反感小日本的)!
    我国规范的标准画法,坐标方式,上面用文字注明功能的(也有右边有个文字对应表),应该可以理解的。
    2014-02-20 13:31:20
  • vvvcuu
    vvvcuu 板凳
    二次图一般都需要动态的去看. 不能静态去看.
    先记住各种元器件的代码表示,再看图中都有什么元件. 各种元件都有什么作用. 然后结合一次图中各元件的位置, 有些元件只在二次图中出现(比如时间继电器). 有时候, 同样的二次图, 而一次图不一样, 则电路图的功能也不一样.
    看二次图中哪个元件先动作, 动作后该元件的常闭点打开, 常开点闭合, 看图中哪些地方有与之连锁的地方, 然后一点点的看下来, 完成整个过程.
    2014-02-20 12:25:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求一个样本,JLT-SafeRing/plus高压环网柜的,谢谢
如题:求一个JLT-SafeRing/plus的样本,谢谢大家邮箱:331044125@qq.com注:此邮箱平时不用,如果发了请回帖通知我,谢谢。
