土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 气浮机设备在养殖业中的应用
气浮机设备在养殖业中的应用
发布于:2014-02-19 14:31:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
因为我们的家禽业的出口还在不断的增长,我们的养殖业的废水也是在不中断的增长,这就是给我们的内流河以及内流湖泊带来的压力,可想而知,所以气浮设备的使用,再就是这些带有良多成分的污水怎样实现达标,是我们养殖业能否做大做强的做大的枢纽。
关注我们的屠宰废水的管理,最近我们海内的污水管理已经从我们的城市的污水管理过渡到了,我们的屠宰废水的管理,怎样出理好我们现有的屠宰废水的管理是排在我们心头的大事。
我们是这样的分析我们当前的养殖业的发展,收到了我们的经济以及社会提高的需求,我们对于养养殖业的发展起到了良多的促进的作用,我们的餐桌上已不仅仅是青菜当家,现在我们对于家禽类的需求不断地增张,并且我们海内的山东地区的屠宰业的发展也是领先海内的养殖业的市场,我们每年的家禽的出口占到了海内的很大的份额,主要的国际集中在日本以及韩国,以及美国的市场,但是我们以前对于屠宰废水的熟悉也是极为的不足,良多的养殖场的废水以及杀鸡,杀鸭的废水没有得到根本的管理,没有污水处理设备的厂家数不胜数,即使有气浮机以及压滤机设备的厂家在使用这些设备中也长短常的不到位,这里所说的不到为主要是把这些污水处理设备作为,我们的环保的样板来看没有得到使用中,为了给环保部门看,这种状况也是很普遍。
全部回复(6 )
  • wt66907af
    wt66907af 沙发
    顶楼主一个
    2014-04-23 10:14:23
  • 绿逸环保
    绿逸环保 板凳
    一、用途:
    主要用于密度接近于水的微细悬浮物的分离和去除。气浮法就是通过溶气系统产生的溶气水,经过快速减压释放在水中产生大量微细气泡,若干气泡粘附在水中絮凝好的杂质颗粒表面上,形成整体密度小于1的悬浮物,通过浮力使其上升至水面而使固液分离的一种净水法。
    三、产品特点:
    1、占地面积小、电耗低、操作方便、管理简单。
    2、溶气装置采用专利技术,溶气效率高。
    3、处理 稳定,机电实现了一体化控制。
    4、该设备采用JT型溶气释放器,释气完善度高,微气泡平均粒径仅为15—30微米。
    5、该设备采用链板式刮渣机,运行平稳可靠,刮渣效率高。
    四、工作原理:
    1、气浮流程:
    经加药反应后的污水进入气浮池的混合区,与释放后的溶气水充分混合接触。使水中絮体充分吸收粘附微小气泡,然后进入气浮区。絮体在气泡浮力的作用下浮向水面形成浮渣层。下层的清水经集水管集流至清水池供回流溶气水使用,剩余清水通过溢流口流出排放。水面上的浮渣聚集到一定厚度后,由刮沫机刮入气浮池泥槽,经阀排除。
    2、溶气水的产生和排放:
    清水经水泵加压,经控制阀进入溶气罐、空气与水在溶气罐中溶解分离与循环,充分溶气后的水经阀至JT型释放器释放入气浮池混合区。溶气罐中空气不断进入水中,空气将不断减少。此时自动控制部分能控制空压机定量供气,保证足够供气量。
    3、释放器堵塞的排出:
    当释放器产生堵塞时,将会在气浮池产生大气泡。此时可打开抽真空阀门,使水射器工作:抽真空使释放器舌片打开,水流将堵塞物冲去,然后关闭抽真空阀门。该阀门打开一般只需要10-20秒即可。
    五、应用范围:
    气浮作为水处理的一个工艺被广泛用于污水处理及给水净化工程。本设备适用于:
    1、造纸白水纸浆回收及清水回用。
    2、各种重金属离子的去除。
    3、炼油废水、油污分离。
    4、制革废水杂质去除。
    5、印染废水色度及杂质的去除。
    6、各种生物处理、生物泥膜固液分离。
    据处理效果要求,可以调整溶气压力和回流比,并能有效降低运行和维护费用。此外气浮法能解决沉淀法所不能解决的问题,并且由于停留时间短,气浮池的基建费用也比沉淀池少,但能获得更好的处理效果。针对上述情况的处理,气浮技术是最有效的措施之一,也是分离技术中的关键项目之一。
    六、技术参数
    型号 处理水量 (m3/h) 溶气 水量 (m3/h) 分离区 面积 (m2) 主电 机 (Kw) 加气 电机 (Kw) 刮沫机 (Kw) 设备 自重 (Kg) 工作 重量 (Kg)
    LVQF-2 1~2 0.4~0.8 0.72 0.55 0.55 0.18 800 2000
    LVQF-3 2~3 0.5~1 1 0.75 0.75 0.37 1100 3600
    LVQF-5 3~5 1~2 1.5 1400 4400
    LVQF-10 5~10 2~3 3 1.5 1900 9400
    LVQF-15 10~15 3~5 4.5 2.2 0.55 2400 12400
    LVQF-20 15~20 5~7 5.4 3000 15000
    LVQF-30 20~30 6~12 8 3.0 1.5 3700 21000
    LVQF-40 30~40 8~13 11 5.5 4300 26500
    LVQF-50 40~50 15~20 13.5 0.75 4950 33000
    LVQF-60 50~60 20~25 16 7.5 5500 3900
    LVQF-70 60~70 20~25 19.5 6000 45000
    LVQF-80 70~80 25~28 21.5 11 2.2 6700 52000
    LVQF-90 80-90 25~35 23 7200 59500
    LVQF-100 90~100 30~35 28 15 7800 68000
    LVQF-120 100~120 35~45 33 8600 77000
    组合气浮设备安装尺寸(mm)
    名称 型号 LVQF-2 LVQF-3 LVQF-5 LVQF-10 LVQF-15 LVQF-20 LVQF-30
    池体长度 L 1800 2200 2400 3500 4000 5000
    底座长度 L1 1500 1500 1700 2500 3000 4000
    设备最大长度 L2 2000 2900 3100 4200 4700 5700
    刮渣长度 L3 500 1000 2000
    池体宽度 B 650 800 1000 1200 1500 1800 2000
    清水槽宽度 B1 300 400 500
    设备最大宽度 B2 1100 1900 2100 2300 2600 2900 3100
    池体高度 H 1350 1700 2000
    设备最大高度 H1 1500 2000 2300
    清水排放口 高度 H2 900 1200 1500
    管径 DN2 50 50 100 125
    污水进水口 高度 H3 90 250 300
    管径 DN3 50 80 100 125 150
    排渣口高度 高度 H4 850 850 1054
    管径 DN4 40 80 100
    清水槽排空 高度 H5 515 600 850
    管径 DN5 25 25 50
    池体放空口 高度 H6 80 140 150
    管径 DN6 32 50 80
    组合气浮设备安装尺寸(mm)
    名称 型号 LVQF-40 LVQF-50 LVQF-
    60 LVQF-
    70 LVQF-80 LVQF-
    90 LVQF-
    100 LVQF-
    120
    池体长度 L 6000 7000 8000 9000 10000
    底座长度 L1 6000 7000 8000 9000 10000
    设备最大长度 L2 7200 8200 9200 10200 11200
    刮渣长度 L3 2000 2500 3000
    池体宽度 B 2200 2700 2800 3000 3200 3400 3600 3800
    清水槽宽度 B1 500 600
    设备最大宽度 B2 3000 3450 3550 3750 3950 4150 4350 4550
    池体高度 H 2100 2200
    设备最大高度 H1 2400 2500
    清水排放口 高度 H2 1100 1050 1200 <
    2014-04-07 21:45:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
化学除磷混凝剂投加量的投加是多少?
最近在做化学除磷小试,混凝剂PAC投加量50mg/L以上时,才对TP有1mg/L的处理量。按照德国排水设计规范,投加量在8.8mgPAC/1mgTP?这个差值有点大啊。此水TP主要以磷酸盐为主,用配水试验磷酸二氢钾,得到投加量的数值与之相差不大。请教各位,是什么原因导致混凝剂投加量那么大?
