土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 图形化的综合布线系统设计管理原则
图形化的综合布线系统设计管理原则
发布于:2014-02-19 13:15:19 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
第一:安全性
VisualNet 系统采用多重备份,在与交换机的连接上采取多种保护措施,如光电隔离器等,确保通讯的安全。系统在网络方面采用集中式网管,各种权限按操作员分工不同分别进行设置,实现软件操作安全和权责明晰。同时,为了保证数据的安全性,系统采用了相关的加密技术,对数据进行保护,并对涉及安全的可疑通信信息具有事件追溯能力。
第二:先进性
系统采用先进的技术手段,融合现代计算机信息系统设计理念,符合当今计算机科学的发展趋势。
系统的设计和实现采用了面向对象的设计思想、构件化的实现方式、并发的应用处理以及实体关系的数据库结构。从而确保系统不仅能满足当前业务处理的基本需要,而且能在相当长的时间内适应未来业务拓展的需求。
系统在技术设计方面完全采用了先进的三层架构(如图a),有利于保证系统的平滑过渡和扩展,对于新的业务内容、功能需求无须改动程序,通过配置相关规则和参数即可快速实施。
图a VisualNet 三层设计模式
第三:稳定性
系统的大多数逻辑和功能都集中在服务器,服务器程序可以对每一个客户端的功能请求做出合理的响应,并且合理的安排众多请求响应的顺序,避免了众多客户端程序直接并发访问数据库带来的潜在不稳定因素,这样就提高了系统的稳定性。
系统将业务逻辑和界面显示逻辑分离,保证了业务逻辑和显示逻辑的直观性,从而减少了潜在的、因为逻辑混杂而产生的代码瑕疵,提高了产品的稳定性。通过计算机集群、动态负荷均衡技术,可以非常好的调节系统的服务能力,并且极大地提高了整个系统的连续运行时间、平均无故障时间等指标。
第四:拓展性
在功能维护方面,如果需要对产品的某些功能进行优化,无需改动客户端程序,在保持服务器程序接口不变的情况下,直接修改服务器的接口实现。如果需要在服务器上增加某项功能,可以在不修改原来代码的基础上,增加一个服务器接口,从而实现服务器功能的增强,加快了代码的开发速度,减少了代码出错几率,并且大大降低了程序测试的工作量,同时为新功能不断的融入提供了良好的基础。
在代码维护方面,代码将服务器程序(业务逻辑)和客户端程序(显示逻辑)分离,使代码的编写和维护工作简单化,并且通过CORBA接口的编写,将服务器代码以接口为中心,增强了代码的内聚,减少了代码间的耦合,极大的简化了代码的维护工作量。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
总结综合布线管理系统运维遇到的问题
  随着广播电视事业的飞速发展,对广电网络的管理和运行维护也提出了更高的要求,传统的数据库系统和图纸式管理模式已经不能满足现在的业务需要,问题主要表现在以下几个方面:1:缺乏统一、规范的网络资源信息描述与存储,资源信息没有完整统一的定义。2:网络资源各节点间缺乏逻辑联系,没有完整的信息流描述,不具备智能化。3:网络资源信息分散,大量与地理信息有关的管道、缆线、设备等的维护资料、数据均以图纸的方式分散在不同部门和个人手中,面临人才的流动造成资料缺失,缺乏有效、一致的维护管理。
