土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 新投运变电站二次设备验收
新投运变电站二次设备验收
发布于:2007-09-25 16:35:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
随着微机保护的广泛运用,具有综合自动化功能的变电站设计已成为今后发展的方向。微机型保护具有可靠性高,维护量小,定检方便,且具有高度的自检功能等优点。但由于微机保护装置的核心是由各种芯片及电阻、电容等元器件组成的弱电回路,极易受到外界谐波、雷电流等因素的影响,因此,其抗干扰性能则显得尤为重要。近年来,由于微机受到外界强干扰而出现程序出格、装置死机,甚至误动等现象时有发生,严重影响电网的安全稳定运行。因此,微机保护的抗干扰性能,已成为评价该装置能否可靠运行的重要条件。
  1 变电站二次设备验收
  1.1 微机保护屏的验收
  根据《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》(下简称《反措要点》)的要求,珠海局新投运的变电站在施工设计中的通常做法是:在电缆层用截面大于100 mm2的铜排做一环形接地铜网,将所有控制屏、保护屏的接地铜排用4 mm2的导线与此接地铜网连接,再将此铜网一点接地。
  在验收时要注意:接地铜网要有一个牢固、可靠的接地点,最好选在电缆层,在其地网的引出处连接,以保证接地铜网的接地电阻最小。
  1.2 电压互感器(PT)二次回路的验收
  根据《反措要点》规定,将电压互感器二次的4根开关场引入线和三次的2根开关场引入线分开,避免YMA、YMB、YMC三条带交流电压的引入线在YML引入线中产生感应电压而影响YML的数值。而N600的接地问题,以前的一贯设计均在开关场接地。
  在验收工作中,要严格按《反措要点》的要求执行,重点查验电压互感器二次的4根开关场引入线和互感器三次的2根开关场引入线是否分别用2根电缆引到控制室,再将二次和三次绕组的N600并联后,在控制室一点接地;同时,要保证在开关场无接地点,严禁2点接地。
  1.3 交直流回路验收
  在历次验收工作中,都发现施工中存在交、直流回路共用1条电缆的问题,违反了《反措要点》中的规定:“严禁交、直流回路共用一条电缆”。这是因为交、直流系统都是独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流系统是接地系统。若共用1条电缆,两者之间一旦发生短路就会造成直流接地,同时影响交、直流2个系统。平时也容易互相干扰,还有可能降低直流回路的绝缘电阻。
  在验收工作中,对这一问题一定要严格把关。
  根据以往的经验,从主变保护屏到主变本体端子箱的电缆,最容易出现此问题,因为在交流控制回路中,主变有载调压控制回路和风冷控制回路里,开关过载闭锁调压接点和过负荷启动风冷接点由保护屏引出,极易和其它直流回路共用1条电缆。 因此,在验收中,要重点抽查,既要审核设计图纸,又要在现场检查核对。确保交、直流回路电缆分开铺设。
1.4 直流熔断器与相关回路配置的验收
  《反措要点》规定,“信号回路由专用熔断器供电,不得与其它回路混用”;“每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电,而保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电”。
  在验收中,可采用分别拉开每一断路器的控制、信号回路及保护装置的熔断器的方法,然后根据图纸,在熔断器之后的回路中量电位,确保无寄生回路或与另一断路器的控制、信号回路及保护回路有电的联系。
  2 保护装置的验收程序
  保护装置的验收一般按以下程序进行。
  2.1 绝缘阻值验收
  摇测绝缘的项目有:电流回路对地;控制、信号及保护回路对地等。摇测时要注意:先取下控制、信号及保护回路的熔断器,静态保护要将保护屏上所有插件拔出(可保留电源插件和VFC模数转换插件),严禁带保护插件摇绝缘;摇电流回路的绝缘时,要解开CT回路在开关端子箱的接地点,这一方法
  既可检测CT回路的绝缘(包括CT二次绕组和电缆),又可发现CT回路有无其它接地点,保证一点接地。根据规程规定,摇二次回路绝缘要用1 000 V的摇表,其绝缘标准:新投入的回路,室内不低于20 M ,室外不低于10 M 。
  2.2 保护屏插件与插座插接状况验收
  将保护屏的插件插回底座中,要保证插接可靠牢固,并根据定值单整定值的要求,输入定值,并在保护端子排上加入模拟量,检验保护定值,同时在出口压板量电位,保证每一项保护(差动,过流,零序,非电量等)动作后,跳闸正电源经出口接点到达压板处;根据断路器的控制,信号回路图纸,对每一回路进行传动和试验,同时确保远动,中央信号的正确性;用保护传动开关,检查防跳回路,闭锁回路的正确性。
  2.3 检验回路接线的正确性
  在电流互感器二次输出端升流,用钳形电流表在控制屏、保护屏的相应回路测量,保证CT回路无开路,且回路接线正确。此外,要注意CT回路必须使用屏蔽电缆,接地点应选在开关场,还要特别注意对CT回路的紧线,确保CT回路无开路隐患。
新投运变电站二次设备验收
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=415202&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
推广赢大奖,最高2000元!!!!!
http://www.shejis.com/DW_huodong/NianQing/20070907/jf.htm
本活动于2007年10月21日截止,快快参与!!!
想要设计师网辩论勋章吗,赶快来参加辩论吧~只要支持您的票数达到一定值,您的论坛信息里面就会出现不同的勋章哦~加油~
http://www.shequ.shejis.com/argue/
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于柴油机组的选择,请教下各位专家
本公司准备选择使用3台500KVA的柴油机组,现在柴油机组的品牌很多,而且各参数也不同,我想问下,同容量的柴油机组从哪几方面可以进行比较,怎么进行对比?
