土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加气混凝土砌块填充墙的强度问题
加气混凝土砌块填充墙的强度问题
发布于:2014-02-19 11:51:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用加气混凝土砌块作填充墙时,外墙要求不低于A5.0等级,是哪本规范上的要求?
全部回复(4 )
  • 杨柒
    杨柒 沙发
    q466079404 发表于 2014-2-19 13:13 谁这样要求的就去问谁西南标上有,其他地方好像没有
    2014-02-25 10:29:25
  • q466079404
    q466079404 板凳
    谁这样要求的就去问谁
    2014-02-19 13:13:19
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
请教一下,有关混凝土框架结构中外边梁的截面选择问题?
请教一下,有关混凝土框架结构中外边梁的截面选择问题?假设框架的纵梁跨度为:8800,3400,6400,2000,8800X5,2000,6400,3400,8800按估算原则去估算2两跨在2000与8800中的截面会出现很大的方差而且边梁的尺寸会影响结构的侧移、刚度等等东西所以想问问大家,如果边梁的截面高度出现很大的高度差时,并且在考虑结构安全性、合理性、经济性还有施工方便性时,应该如何去处理
