土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 真正的绿色装修不仅体现在装修更体现在设计上?
发布于:2014-02-19 10:59:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
据有关专家介绍,绿色室内环境主要指无污染、无公害、可持续、有助于消费者健康的室内环境。在设计上,尽可能选用节能型材料,充分考虑室内空间的承载量和通风量;在工艺上,尽量降低施工中粉尘、噪音、废气、废水对环境的污染和破坏,并重视对垃圾的处置;在装修材料上,严格选用不含甲醛的黏胶剂、大芯板、贴面板,不含苯的涂料、石膏板材等,并尽量选用资料利用率高的材料、选用可再生利用的材料、选用低资源消耗的复合型材料等。如何防止甲醛超标一是合理确定装修方案。特别是房间的地面材料,最好不要大面积使用一种材料。合理计算大芯板的使用量。二是科学地选择施工工艺。除了特殊要求以外,一般不要在复合地板下面铺装大芯板。用大芯板制做的柜子和包暖气罩,里面一定要用甲醛封闭剂进行封闭,最好不要有裸露的地方,油漆最好选用漆膜比较厚、封闭性好的。三是严格掌握装饰和装修材料质量。复合地板、大芯板要把甲醛释放量作为选择的主要条件。四是适当延长入住时间,有条件的应该尽量让室内通风一段时间再入住,使室内甲醛尽量释放。五是注意室内甲醛的检测和净化。特别是家中有老人、儿童和过敏性体质的家庭,一定要严格控制室内甲醛的含量。经济的发展使装修热潮不断升温。然而要装修就离不开胶合板。但是胶合板用得越多,所散发出的使人眼泪汪汪的气味就越重。那么这是一种什么气味呢?其实,新装修过的房间所弥漫的刺鼻气味,其主要成分是甲醛。据专家介绍,甲醛是一种无色、具有辛辣刺激味的气体。空气中甲醛处于低浓度时,会使人眼痒、流泪、咽喉干燥;当处于高浓度时,人体便有炎症产生。但由于甲醛具有较强的黏合性,因此被广泛用于各种建筑装饰材料中。
装饰胶合板甲醛含量普遍超标据某省技术监督局对“甲醛释放量”指标进行的抽样检测结果显示,目前市场上各类胶合板普遍存在甲醛释放量超标的现象。据了解,目前国产胶合板“甲醛释放量”一般介于100mg/100g与200mg/100g之间,而国际上一般都低于10mg/100g。据中国林业科学研究院胶粘剂研究室赵临五研究员介绍,导致胶合板中甲醛含量高的主要原因是因为甲醛含量的高低直接影响胶合板的强度,一些不具备高科技技术的厂商只有通过高用量的甲醛来保证产品的强度,致使胶合板中的甲醛释放量普遍超标。如何辨别环保板材用鼻子闻购买板材最简单的方法就是用鼻子闻一闻,如果是环保板材,就闻不到刺鼻的气味,而普通胶合板只要拿在手里就能闻到刺鼻的气味。看检测报告环保板材都有检测报告,标明各项检测指标。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修时选择建材要有三大底线不能突破的?
选装饰材料对人体健康将产生怎么样的影响,如何在装修前期就把因装修引发的室内环境污染降到最低,是在装修前大家最关心的话题。怎么才能在装修中既省了钱,又不影响家装品质,住得舒心,省钱也开心呢?有三大原则可供参考。原则一:省外不省内埋入墙内的电线和水管要选择品质好的,因为一旦出了问题要修理代价很大。而装饰品、窗帘、灯具等可选择相对便宜的。原则二:省插座不省开关买开关要买好的品牌,插座可以选择普通品牌,因为开关的使用频率高,对品质的要求也高,且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色,但是最重要的就是耐用性能要好。原则三:省立面不省地面地面的使用率要比墙面高,所以选择地面材料尤其要关注品质,无论是卧室、客厅的地板还是厨房、卫生间的地砖都要选择知名品牌的产品。而墙面的涂料和厨卫的墙砖则可以选择一般品牌的。
