土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 年后第二帖《施工现场问题》
年后第二帖《施工现场问题》
发布于:2014-02-19 10:58:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
转了一圈工地,发现存在很多问题,因为经验不足,只能上来请教经验丰富的网友了。
问题1.下面这张是楼梯处的上下层接缝处(由于经验不足不知道此处的工程术语,还望有经验的网友指点。),有明显的缝隙,会造成什么影响,在施工的时候怎么预防这现像的发生。
问题2.下面这张图是地下二层楼板完成面的照片,这些算浮浆吗(最厚的地方有20MM),什么原因造成了这种现象,对结构有无影响,要怎样处理?在施工的时候怎样预防?
全部回复(149 )
  • jarodsang
    jarodsang 沙发
    第一二张照片应当是由于模板拼缝不严、振捣不到位或有垃圾未清理造成了跑浆、蜂窝麻面。拆模后进行了剔凿,并用水泥砂浆进行了涂抹遮掩。
    第三、四张应当是打灰完成后局部存水造成粉煤灰外加剂水泥等被水泡出来与结构分层。如果上一层混凝土施工完成后地面有这样的问题也有可能是楼上模板缝跑浆形成的落地灰。
    2014-03-05 14:35:05
  • 超人雷
    超人雷 板凳
    第一张工地常见点 第二章不多见
    2014-03-05 12:18:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请问悬挑卸料平台长宽比问题
物料平台承载面积不宜大于20㎡;长宽比不应大于1.5∶1。 请问这个长宽比是指悬挑部分的长:宽,还是总长:宽?
