土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超级详细的有关cad钢筋符号输入的讲解
超级详细的有关cad钢筋符号输入的讲解
发布于:2014-02-19 09:25:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
CAD中如何输入钢筋符号?
  • 浏览:386
  • 更新:2013-12-15 10:46
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
分步阅读
CAD中我们经常需要需要输入一些类似于 钢筋符号一样的特殊符号,当然现在已经有例如天正等软件能自动输入了,这里还是介绍一些简单的 钢筋符号的输入,极其中有可能遇到的问题:例如输入的 钢筋符号显示为?该怎么解决呢?
工具/原料
  • AUTOCAD软件;
  • tssdeng、gbxwxt等含有钢筋符号的字体
  • 至于上面的字体没有的朋友也不用担心,我已经上传到了百度云,有需要的可以点击链接下载
方法/步骤
  • 1
    第一步:当然是先打开CAD或者打开需要输入钢筋符号的CAD图纸。接下来就是选择字体样式了,没有的要先设置:在命令行输入st(英文单词style简写)或者在菜单栏选择格式-文字样式菜单命令。打开文字样式对话框如图:
  • 2
    第二步:设置文字样式,点击新建按钮-取文字样式名为gbcbig(名字随便起的,可以更改,最好还是和字体有关,方便记忆。)确定,选择字体shx字体为:tssdeng.shx字体-勾选大字体-大字体选择gbcbig.shx-点击应用-关闭。
    这里需要解释一下的是:上述字体样式针对的是输入钢筋符号时的字符样式,如果输入文字时导致不显示,自己经验是字体样式为文字在设置一个(建筑常用的应该是仿宋字体)。当然上面的字体样式也不是唯一,下面给大家列了一个表,大家可供选择(推荐tssdeng字体),字体我已上传到百度云,大家可以点击链接下载。
  • 3
    第三步:钢筋符号的输入,(建议最好选择单行文字dt输入)钢筋符号对应每个字体样式的输入方法不同,上图已经给出了几个样式下的一级钢等的输入方法,下面在介绍一下网上流传深广的一些输入方法:(当然你在输入一些时会显示?,不用担心因为不同的字体样式对应不同的输入方法)。
    %%c 符号φ
    %%d 度符号
    %%p ±号
    %%u 下划线
    %%130 Ⅰ级钢筋φ
    %%131 Ⅱ级钢筋φ
    %%132 Ⅲ级钢筋φ
    %%133 Ⅳ级钢筋φ
    %%130%%145ll%%146 冷轧带肋钢筋
    %%130%%145j%%146 钢绞线符号
    %%1452%%146 平方
    %%1453%%146 立方
    %%134 小于等于≤
    %%135 大于等于≥
    %%136 千分号
    %%137 万分号
    %%138 罗马数字Ⅺ
    %%139 罗马数字Ⅻ
    %%140 字串增大1/3
    %%141 字串缩小1/2(下标开始)
    %%142 字串增大1/2(下标结束)
    %%143 字串升高1/2
    %%144 字串降低1/2
    %%145 字串升高缩小1/2(上标开始)
    %%146 字串降低增大1/2(上标结束)
    %%171 双标上标开始
    %%172 双标下标开始
    %%173 上下标结束
    %%147 对前一字符画圈
    %%148 对前两字符画圈
    %%149 对前三字符画圈
    %%150 字串缩小1/3
    %%151 Ⅰ
    %%152 Ⅱ
    %%153 Ⅲ
    %%154 Ⅳ
    %%155 Ⅴ
    %%156 Ⅵ
    %%157 Ⅶ
    %%158 Ⅷ
    %%159 Ⅸ
    %%160 Ⅹ
    %%161 角钢
    %%162 工字钢
    %%163 槽钢
    %%164 方钢
    %%165 扁钢
    %%166 卷边角钢
    %%167 卷边槽钢
    %%168 卷边Z型钢
    %%169 钢轨
    %%170 圆钢
  • 4
    第四步:在电脑命令行输入dt(单行文字,建议不要用mt),设置好字体高和角度后,输入%%130就会出现一级钢了,其他同样的方法输入。
    至于其他特殊符号的输入方式同样适用,这里再说一下mt多行文字输入方式:在命令行输入mt选择好文字区域后会出现文字格式选择框如下图,这里只介绍一些特殊字符输入方法:点击最右边的小三角箭头-会出现一个下拉列表,把鼠标放在带有箭头的小三角上,你会看到又出现了一个列有好多特殊符号的下拉列表,可以选择了。
    当然在这个下拉列表最下面有一个其他,点开会有新发现,又出现一个字符映射表,这里的特殊字符就更多了,你可以根据需要选择了,只需要点一下需要的字符——再点一下选择——再点一下复制——到你需要的地方粘贴--确定就ok了。
  • 5
    上面介绍了怎么输入钢筋符号,同样有些打开已有的图纸钢筋符号显示为?,上面已经介绍过了,不同的字体样式有不同的输入方式,而且有些有些字体样式是不显示钢筋符号的。
    解决方法,就是新建一个字体样式(如上图表中的介绍,建议是tssdeng字体)
    选中?号更改文字样式就ok了,更改文字样式:选中?,在命令行输入pr后回车选中字体样式更改成含有钢筋符号的字体样式就ok了。
  • 6
    当然还有一种方法输入钢筋符号,而且也不用担心不显示的问题了。就是直接画一条线和一个圆,根据需要组合吧,你可以做成块,需要时插入。很方便哦,还不用担心不显示。
  • 7
    这里给出需要的字体的下载链接:
    链接:http://pan.baidu.com/s/1y5loH 密码:nesc
    END
注意事项
  • 注意输入钢筋符号是最好选用DT单行字。
  • 注意每种字体样式的输入方式也不相同。
  • 建议选用最后这种画线的方法,一劳永逸哦。
全部回复(4 )
  • wintersunshine
    感谢楼主分享
    2014-05-18 17:01:18
  • zhushanmei
    zhushanmei 板凳
    非常不错的资料,谢谢了。
    2014-02-19 15:00:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大底盘地库与高层主楼连在一起,高层的基础底板可以比地库底板高吗?
请教高手:大底盘地库与高层主楼连在一起,高层的基础底板可以比地库底板高吗?
