土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥处置之带式浓缩脱水一体机
污泥处置之带式浓缩脱水一体机
发布于:2014-02-19 09:24:19 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
BYDTY系列带式浓缩脱水一体机是以进口品牌压滤机机型为基础,改进、设计制造的新型带式浓缩脱水一体机。该机在许多部件、设计不足之处进行了革新,增加了浓缩脱水区,使该系列设备的脱水指标和运转性能达到最佳状态,同时更加整齐、美观。对进料介质浓度波动具有较强的适应能力, 处理能力大、连续运行处理效果好、挤出泥饼的固含量高。可全天候连续自动化运行。
主要设计特点:
※ 合理的结构设计:框架结构紧凑,占地面积减小。结实坚固,维修方便,导辊高低错落有致,经常操作部分位置低,整体结构整齐美观。
※优异的防腐性能:接触水的部件采用不锈钢,机架采用不锈钢或A3标准型钢热镀锌防腐处理,确保五年内不生锈。
※ 特殊设计:
1、本机在过渡脱水区采用特别设计的特大直径圆弧脱水技术,可以使滤带压力渐渐增大,有效地防止跑泥现象发生。
2、机架紧凑型设计,导辊采用S型安装,使整机体积减小,脱水效果更好。
3、浓缩机结构简单,故障率低,运行平稳,特殊的滤网选择,预脱水效果明显。
4、增加了 “虚辊”装置,预压脱水更平稳,有效防止跑泥现象。
※ 先进的滤网冲洗技术:网带冲洗系统采用特殊设计的滤网清洗器,此技术可大大降低清洗水的用量。完全可以采用二沉池的出水做清洗水,彻底改变了压滤机使用清水洗网成本高的现状。
※可靠的运转性能:本机的纠偏采用电磁感应阀连接气缸,就近控制,反应快,滤带两边同时纠偏,快速复位,整个系统动作频率低,纠偏幅度小。
电控系统设有完善的连锁保护装置,确保整机运行的安全可靠性,有效的防止了错误动作给整机造成的损伤。
※ 成熟的应用技术:不同的污泥选用不同的滤带、不同的絮凝剂、不同的辅助设备方能达到最佳的脱水效果。
该机适用于城市污水处理厂、制药、电镀、造纸、皮革、印染、冶金、化工、屠宰、食品、酒制造业及环保工程中废水处理工序的污泥脱水,在工业生产中也可用于固液分离之场合,是环境治理和资源回收的理想设备。
全部回复(9 )
  • 风去留涟
    风去留涟 沙发
    路过,进来学习的
    2014-05-06 11:05:06
  • mde5252
    mde5252 板凳
    学习学习,看看
    2014-05-05 08:37:05
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥深度处理简介
上个世纪以来,随着人与自然关系的不断激化,人们逐渐认识到只有污水处理和污水回用才是解决水资源短缺与水污染的最有效方法。 众所周知,目前的污水处理厂是先对污水进行各种物理、化学或生物的方法把污染物从水中分离出来,分离水变成“清洁水”排入水体;再集中处理浓缩了污染“精华”的分离“固体”――-污泥。显然,不彻底解决污泥的处理问题,污泥中的污染物就会再通过各种途径回到大自然,则再好的水处理效果对环保而言都只是掩耳盗铃。
