土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥投入CPAM调理之后的效应
污泥投入CPAM调理之后的效应
发布于:2014-02-18 20:54:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  污泥处理通常使用投加阳离子聚丙烯酰胺CPAM,运用的整个过程是非常的重要的,最后取决于作用效果。污泥投入产品调理之后会产生哪些效应呢?我们是专业聚丙烯酰胺生产厂家,污泥处理工艺接触很多,以下详细了解。
  污泥中加入CPAM调理后,滤饼的含水率不断的降低,这是因为聚丙烯酰胺具有"吸附架桥"的作用,能够使污泥颗粒快速的形成絮团,同时它还有去水化作用,能够讲亲水胶体转变为憎水胶体,从而使得其不溶于水而最终脱去水分。当CPAM投加量少时,浓度较稀,絮凝脱水的作用就较差,但过量的CPAM又会因浓度过大而造成其长链无法展开,而导致脱水效果减弱。
  污泥絮体结构可分为外层和内层:絮体外层包括悬浮表面层、粘质层、游离结合EPS层;絮体内层包括紧密结合EPS层和芯块,且在污泥的各层中蛋白质是其主要的成分,絮体的外层(悬浮表面层、粘质层、游离结合EPS层)中的有机成分(主要为蛋白质)减少时,聚丙烯酰胺促进污泥的脱水性能的提高,随着CPAM投加量的增加,蛋白质的含量不断的在增加。说明投加CPAM之后,污泥的絮体结构发生了改变,污泥的沉降性能也不断的增加。
  为了能够使污泥更加完善的处理,我们需通过专业的聚丙烯酰胺技术工艺进行调节处理。
  • qq_1459300633833
    新人路过,学习了,谢谢
    2016-04-05 12:52:05
  • gutentagnn
    gutentagnn 板凳
    说的很好,如果楼主再来点详细资料就更好了
    2015-12-03 09:55:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污泥处理聚丙烯酰胺的应用指标
大家都知道使用聚丙烯酰胺通常作用污泥处理脱水剂,由于污水处理过程会产生大量的污泥,污泥需要得到及时的治理,不然会对环境产生影响。各个污水处理厂产生的污泥不同,需要根据污泥的主要来源、成分及固含量等性质选择聚丙烯酰胺,那么对聚丙烯酰胺的应用指标需严谨。 一般污泥处理用阳离子聚丙烯酰胺比较多,选用聚丙烯酰胺需根据两个重要的应用指标: PAM的分子量,因为大多数选择分子量的高低是决定污泥投加量的多少,分子量小的PAM,絮团小;过大的分子量,包裹污泥的颗粒,絮团间互相排斥,导致污泥絮凝的效果差。
