土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超高超限项目的设计方法
超高超限项目的设计方法
发布于:2014-02-18 20:29:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程概况:150m的高层写字楼,裙房4层,地下室两层,地上34层,该项目属于《高规》的B级高度,需要报超限,在设计该项目的过程中,有些难点、疑点,现在写下来,之后有时间、有问题时再更新本帖或者上传图片。
步骤:一、 弹性计算,首先确定结构体系,本工程采用框架核心筒结构,混凝土标号为C60-C30;其次确定结构方案,然后 建模计算,采用PKPM V2.1版/satwe分析, 弹性计算通过。结构比较规整,就是部分连梁超限,通过设置交叉斜筋也都通过。
二、是 性能设计,在性能设计过程中不清楚具体如何设计,是选择中震(大震)下的弹性和不屈服计算吗?新版pkpm增加 了广东规程,这一项菜单下有性能化设计,但是必须执行广东规程,所以没有选择这一项进行性能化设计。
三、是 弹塑性动力时程分析,即在satwe下的弹塑性时程分析计算。这里疑点是地震波的选择,因目前规范没有明确高层弹塑性动力分析的选波原则,不知道选择三组地震波还是7组地震波,具体如何选择呢,目前安评报告没有出来。
四、是选择另外一个计算软件,本工程准备用 madis/gen复核,因为之前没有用过该软件,所以对我也是一个难点。
最后根据以上各种计算编制出超限审查报告,报告包括概况、体系、标号、计算结果各种指标、抓拍三维效果图、变形图、地震波、各种结果的比较、等等内容,比较麻烦。
以后关于本工程的疑难问题就在本贴继续讨论,希望做过的没做过的同仁给支支招,希望我的这个工程能顺利完成。
今天在做性能设计,遇到疑问,是不是中震弹性下构件都要满足要求呢?从网上找来部分资料,现在传到下面:
全部回复(11 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    收藏了,等钱多再来,谢谢楼主的奉献。。。
    2014-11-01 16:53:01
  • tober
    tober 板凳
    中震按弹性还是弹塑性主要取决于你的抗震设防目标,大震应考虑弹塑性分析
    2014-05-20 13:31:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挑梁问题,请帮忙看看
我家建有四层房屋,当初只让设计师画了一张平面图,就让泥工施工了。一般乡下建房都只是平面图,我以为这样我就可以不用管了,剩下的都交给泥工,我是全部承包给他。可是建完,听别人说才发现有问题。我从第二层北面设有悬挑梁1米2,共四根,三跨,每跨3.3米。当时泥工说不用层层挑梁,说第一层把梁加大就可以承受上面三层的重量,我当时很信他,就同意了,所以第一层压了圈梁,悬挑梁也做了240*500的,当时放的钢筋是25的3根,副筋18的2根,上面砌24CM的承重墙,每层3米(不包板),每跨有一个2.25平方的窗户。
