土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥沉降性差,滗水时出泥,该如何解决
污泥沉降性差,滗水时出泥,该如何解决
发布于:2014-02-18 13:22:18 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
我单位采用CASS工艺处理生活污水,设计能力2.5万吨/天,目前实际水量为1.2万吨/天,是单池连续进水,两池一组,共两组,目前运行一组,运行已有半年多,效果基本良好,出水能够达标,但从1月开始,出现了沉降比居高不下(80%以上)的情况,MLSS为3000MG/L左右,滗水过程的后半段会出现出泥的情况,水质水量都没有大的变化,一直没找到好的解决方法,哪位高人指导一下,谢谢。
全部回复(5 )
  • novembes
    novembes 沙发
    楼主,你好。出现滗水过程的后半段会出现出泥的情况是因为你的污泥沉降比太高了。沉降比居高不下有两种可能:1、出现丝状菌膨胀;2、污泥中毒解体或者老化解体了。水处理问题可到环保通进行探讨,建议你做一下镜检,观察微生物的生长情况;检查进水是否有有毒有害的工业废水进来,加强排泥。
    2014-07-15 08:20:15
  • xubohui24
    xubohui24 板凳
    污泥沉降性能差,可能是污泥膨胀或者腐败了吧
    2014-02-19 10:48:19
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥老化应该采取哪些措施
污泥老化常见的原因有:1、排泥不及时;2、进水长期处于低负荷状态;3、过度曝气导致的活性污泥老化;4、活性污泥浓度控制过高。建议:1、通过食微比控制污泥浓度,食微比控制在0.15-0.25左右;2、注意控制曝气的均匀性和防止过度曝气(DO不要大于4mg/L);3、避免低负荷运行状态,必要是可以补充外加碳源。
