土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环水中有泡沫是什么原因
循环水中有泡沫是什么原因
发布于:2014-02-18 13:18:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水中形成泡沫问题,关键是由于水中进入了油脂等有机物, 而且由于水中难免会有少量的表面活性剂之类的物质,促使油水乳化,即形成了所谓的泡沫。建议:
1.添加少量的除泡剂;
2.增加旁滤过滤时间,可以对系统进行少量的换水,也就是补充一定的新水;
3..采样分析一下,有油证明是换器漏了,没油可能是悬浮物多,加新鲜水置换
4.泡沫一般出现在冷却塔顶部风机下,主要是配水管槽,适当的降低水位,减少水的搅拌,接触,减少泡沫,那样泡沫就不会从风机出口抽出了
5.氧化性杀菌剂添加方式不对,要么是杀菌剂添加浓度有问题
6.泡沫形成主要还是有起泡性物质进入了系统。如季铵盐类杀菌剂、油类等。在一钢铁厂净环水起泡,结果查出的最终原因是有工人将废油倒入了循环水。
7.循环水起泡沫主要是表面活性剂类物质,如有机缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂类物质引起的,另外由于添加各种剂后,循环水中在厌氧环境下,水中的有机体和有机药剂在残留微生物的作用下厌氧分解,产生少量甲烷等气体引起。解决这个问题,首先要严格管理,控制好加药量,还可以增加除沫设备。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二氧化氯对水的PH值的影响
污水处理厂出水通过二氧化氯消毒后,对出水的PH值会产生怎样的影响?原理是?
