土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池的含氧量如何能达到7mg/L以上
曝气池的含氧量如何能达到7mg/L以上
发布于:2014-02-18 10:09:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前有一个问题,曝气池内的含氧量如何能达到7mg/L以上,目前国家标准是2-4mg/L,但是有些具体的情况,在COD需氧量达到要求的时候,BOD的需氧量才能满足要求,所以有一个前后顺序问题,如果含氧量太低的话,BOD就不能满足要求!
另外,在增加风量及曝气量的同时,会产生更大的浪费,怎么样才能满足既能保证氧利用效率,又能降低能耗
可能表达的不很清楚,请各位高手多多指教
全部回复(6 )
  • 曝气软管之父
    那么高的溶解氧,有必要么?我觉得没有必要,因为那样一来,在溶解氧过分富裕的情况下,微生物的自耗问题就会非常严重,到时污水中的营养源不够,就要额外再投入碳、氮等营养源,有点得不偿失。
    2014-03-08 17:48:08
  • 爱喝咖啡的猫
    1)如果是连续式的,在曝气池前端,DO不可能很高,甚至会<0.5
    2)如果是SBR,进水时,DO也不会很高。
    因为微生物在拼命降解COD,需要大量氧气(就像你在运动时,呼吸会加速,一样的道理)
    所以,要达到7,只有在生化反应后期加大曝气量,当然也许会产生生物解体的情况。
    2014-02-21 08:37:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
抗生素废水经好氧后氨氮能降多少
请教一下,抗生素废水的处理,厌氧+好氧,原水COD9000,厌氧出水3000,氨氮300(经过车间工艺改进,氨氮800降到200,厌氧出水长到300了),厌氧出水进好氧时,计划用A/O去除氨氮,氨氮能降多少啊,水量一天1000吨,池体2000立方,溶氧按2mg/L,污泥浓度按8g/L,心里没底啊
