土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 在綫等,關於冷負荷估算。
在綫等,關於冷負荷估算。
发布于:2007-09-25 15:42:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
請教大家
公司準備新建廠,塑模區冷負荷取多少w/M2?
濺鍍區冷負荷取多少W/m2?
噴塗區冷負荷取多少w/m2?
本厰主要做筆記本 手機外殼用,上述區皆是
謝謝
全部回复(4 )
  • vanlog
    vanlog 沙发
    塑膜厉害的能达到300~400w/m2,所以最好能提供更详尽的资料,才能针对性地提出建议
    正如楼上各位所言,负荷分布极不均匀,如果能把局部散热大的设备或者散发有毒气体的区域实行局部相对负压,并进行一定的隔离隔热处理,才比较理想
    2007-09-27 16:50:27
  • ygw001
    ygw001 板凳
    楼主应该考虑3楼的回答,另外,全车间空调负荷太大,应该考虑设备处排风加岗位送冷风比较节约。
    2007-09-27 13:29:27
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
什么是过热度??
新学的,请人解释一下,谢谢了。
