土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD好帮手升级为1.0.7.20140514版
发布于:2014-02-17 17:29:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
目前最新版本。。。目前还有较多bug,请大家试用后指出,谢谢。
介绍及功能(由于目前更新了很多内容,详细请打开软件自己查看):
CAD好帮手是一款优秀的CAD插件,可以极大的提高您设计图纸的速度
支持32位版本的AutoCAD2004~AutoCAd2014以及64位版本的AutoCAD2010~AutoCAd2014
主要包括以下功能
序号 功能 命令 简介 注册 备注
1 图纸比较 DwgCompare 快速比较两张图纸,找到差异的地方
2 格式转换 GSZH 将CAD图纸或选择的实体对象转换为高清的PDF,JPG,BMP等只读格式,最高支持到10000*10000,当设置的只读格式大小比较大时,转换出来的结果非常清晰 不支持CAD2007以下版本
3 样条曲线转换成多段线 SPToPL 样条曲线转换成多段线
4 选择关闭图层 CloseSelLayer 选择实体,关闭实体所在的图层
5 文字统计 TextStatistics 选择文字和快参照,以CAD表格的形式列出文字,属性内容和出现的次数 不支持CAD2004
6 面积统计 CalcArea 选择闭合的曲线,统计面积总和
7 恢复原来颜色 SameColorRollback 恢复统一颜色操作之前的颜色
8 统一为黑白色 AllBlack 将整个文件中所有的实体对象,设置为黑白色的
9 选择对象变为黑白色 SelectBlack 将选择的对象设置为黑白色的
10 统一为选择的颜色 AllSelColor 将整个文件中的所有实体对象设置为选择的颜色
11 选择对象转换为选择的颜色 SelSelColor 选择对象转换为选择的颜色
12 单行文本转换为多行文本 TxtToMText 单行文本转换为多行文本,保证位置不改变
13 多行文字转换为单行文字 MTextToTxt 多行文字转换为单行文字
14 文字边框 TextBorder 给文字或者多行文字增加一个边框
15 文字重叠 TextCross 文字重叠检测,检查重叠的文字,并根据重叠的比例以列表的形式展现出来,可配合文字统计功能使用
16 长度统计 calcLength 统计选择的曲线的总长度
17 自相交检测 SelfIntersect 检查曲线的自相交点,并定位到自相交的点上
18 删除同类对象 DelSameEntity 选择一种实体,删除所有同类的实体
19 选中同类对象 SelSameEntity 选择一个实体,选中所有同类的实体
20 打开所有图层 OpenAllLayer 打开所有图层
21 选择关闭其它图层 CloseSelOtherLayer 选择一个或多个实体,关闭实体所在的图层以外的所有图层
22 冻结图层 FrozenSelLayer 选择一个或多个实体,冻结实体所在的所有图层
23 锁定图层 LockSelLayer 选择一个或多个实体,锁定实体所在的所有图层
24 解锁图层 UnLockSelLayer 选择一个或多个实体,解锁实体所在的所有图层
25 解冻所有图层 UnFrozenAllLayer 解冻所有图层
26 块统计 CountBlock 选择一个块引用,然后选择一个范围,系统自动统计出范围内所有同名的块的数量
27 删除超短线 DelShortLine 删除超短线
28 多段线抽稀 ThinLine 从多段线中删除太密集的点
29 多段线删点 RemovePLinePoint 选择一个范围,删除多段线位于这个范围内的所有点
30 Z轴规零 ZToZero Z轴规零
31 文字转线 TextToPline 将文字分解炸开成多段线
32 命令别名 AssistantCommandAlias 为自己常见的命令定义一个别名,方便调用
33 连接线 JoinLines 将直线/圆弧/多段线连接起来
34 删除重复点 RemoveSamePts 删除多段线中的重复点
35 曲线重叠检测 LineCross 曲线重叠检测
36 插入Excel表格 AssInsertXls 将EXCEL表格导入CAD
37 导出Excel表格 AssToExcel 将CAD中的表格导出到EXCEL中
38 一键清理 AssPurge 一键清理图纸中没有使用到的资源
39 设为当前图层 AssSetCurLayer 选择一个对象,将对象所在的图层设置为当前图层
40 文字递增复制 TextBatchCopy 选择一个数字或字母的文字,输入递增步长(默认为1),执行文字递增复制 20130917
41 简单选择 SimpleSel 根据图层和实体类型选择对象
42 批量文件清理 BatchPurge 清理一系列的图纸文件中没有用到的资源,压缩文件占用的空间,可以同时设置文件的版本,例如,一系列的文件,有保存成2004,有保存成2007我可以统一设置成2004的,这样大家的CAD都可以打开
43 鼠标预览 MousePreview 鼠标晃过实体的时候显示实体的各种属性,包括实体类型,颜色,图层,块名称,文字样式等等
44 统一文件版本 SameDwgVer 选择一系列的图纸文件设置文件的版本,例如,一系列的文件,有保存成2004,有保存成2007我可以统一设置成2004的,这样大家的CAD都可以打开
45 软件注册 AssReg 注册软件,使用软件的高级功能
46 图纸防修改 ProtectEnts 图纸防止修改,将所有实体整体做成一个不可以修改,不可以分解的多重插入块,通常无法获取图纸的原有内容,但一些高级的CAD二次开发工程师可能通过一些特殊手段获取到图纸的原有内容,如果您需要外发您的图纸,且对安全性要求比较高,请使用CAD工具之家提供的DwgGuard免费图纸外发软件
47 插入二维码 QrCode 在图纸中插入二维码 20130921
48 插入条形码 BarCode 插入条形码
49 文字刷 TextBrush 选择一个标准文字,可以将该文字的字体样式,文字内容,字体高度等属性刷新到后续选择的匹配文字上
50 坐标标注 DimXY 标注点的X,Y值
51 属性转文字 AttrToTxt 属性转文字
52 实体对齐 EntityAlign 实体对齐
53 对象均布 EntAverPos 对象均布 20130926
54 批量修改 BatchModify 批量修改文字,多行文字 20131216
支持修改字内容,字高和文字样式,字高可整体增减和缩放
55 连续修改 ContinueModify 连续修改文字,多行文字
56 日期时间 AssDateTime 插入各种格式的日期时间
57 多段线标注 DimPLine 标注多段线中各个点的坐标,如果有圆弧也会标注圆弧 20130924
58 官网CAD工具之家 AssistantWebSite 访问CAD工具之家官网
59 论坛求助 BBSSeekhelp 访问CAD好帮手论坛,求助
60 报告错误 AssistantError 访问CAD好帮手论坛,报告错误
61 功能建议 AssistantSuggest 访问CAD好帮手论坛,功能建议
62 使用说明 AssistantDoc 打开CAD好帮手使用说明
63 最新版本 AssistantUpdate 检查CAD好帮手的最新版本,如果您的电脑连接着网络,好帮手会在您每次打开电脑后第一次启动CAD检查最新的版本
64 改块基点 BlockBasePt 保证块位置不变的前提下调整块定义的基点位置,可以设置横向:左中右纵向上中下,也可以自己在屏幕上选择点 20131010
65 改块名称 ModifyBlcokName 修改块定义的名称 20131010
66 快速定义块 QuickBlockDefine 只需要1:选择构建块的实体,2:输入块名称和基点位置,可以设置横向:左中右纵向上中下,默认为左下,即可以快速定义出一个块定义 20131010
67 图层规整 StandLayer 将文字、标注、填充中的一类或多类规整到标准的图层中 20131010
68 图层排序 SortLayer 直接拖动调整图层显示顺序 20131010
不支持CAD2004
69 清除多行文字格式 ClearFormat 清除选中的多行文字中的控制字符,仅保留文字 20131029
70 按颜色选择 SelectByColor 根据选中的一个实体选择所有相同颜色的实体 20131029
71 按颜色选择-多色 SelectByMultColor 根据选中的多个实体选择所有相同颜色的实体 20131029
72 表格对齐 TableAlign 设定表格中文字的对齐方式 20131029
73 区域搜索 QYSS 根据选中的相连或相交的曲线自动生成闭合的多段线 20131012
74 批量填充 BatchHatch 根据选中的相连或相交的曲线依次生成围成的曲线为边界的填充 20131029
75 去教育版 qjyb 去除CAD教育版戳记 20131029
76 目录比较 DwgCmpEx 图纸比较的升级版,可以快速找到两个文件夹(包含所有子文件夹)中所有的图纸文件之间的差异,支持差异定位,对比查看 需要功能专业注册码DwgCmpEx
77 定位当前文件 SelCurFile 使用资源浏览器打开当前的DWG文件
78 临时隐藏 TempHide 将选中的实体暂时隐藏起来
79 恢复显示 RoolbackShow 恢复使用临时隐藏命令隐藏起来的实体
80 删除重叠线 DeleteCrossLine 删除完全重叠和被压盖的曲线
81 文字标注 cadgj_DimText 文字标注 20140121
82 导出坐标点 cadgj_ExportPoints 将多段线上的坐标点导出到Excel文件中 20140121
83 导入坐标点 cadgj_ImportPoints 从Excel中导入坐标点绘制多段线 20140125
84 导出标注 cadgj_ExportDims 将CAD中各种类型的标注导出到Excel文件中,并且分门别类好
V1.0.7.20140410
全部回复(110 )
  • 亮子云
    亮子云 沙发
    好帮手的菜单被我关闭了,不知道如何再把它调出来,请楼主帮一下
    2016-10-15 09:29:15
  • 环保任
    环保任 板凳
    这个帮手真心不错,下载试用一下。谢谢分享
    2016-09-29 15:03:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
新手做的绿化效果图
