土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 修剪桂花树需要注意的问题
修剪桂花树需要注意的问题
发布于:2014-02-17 16:10:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
桂花树如果叶茎是黄色的,叶心是绿色的,基本会呈现红色的枯斑,这是缺硫的体现。缺锌是桂花树体内的生长素遭到了损害,生长受到了制约而产生病虫害,锌的补给可以提高桂花树的免疫力,抵抗真菌。   桂花树缺锰叶片先是变得惨白带有一点灰色,叶尖的地方有褐色的斑点,最终会遍布叶片的所有地方,导致叶片凋零,树势变弱,阻碍开花,不能正常开放
  缺铁是桂花树经常产生的症状,轻微缺铁症状不会很明显,叶心的位置是湖绿色的,叶茎还可以维持是绿色的,缺铁严重时所有叶片都会变成黄白色的,并且伴随着枯斑的显现。
  桂花树树形的好看与桂花树的树冠有着密切的关系,可是冠幅并不是自然而然的形成的,需要我们对其不断的进行修剪,这是我们人为可以控制和学习的。
  目前对冠幅的形成只有通过这一种手段进行,就是要修剪。桂花树在定杆后就可以修剪了,长到1.2米的地方,把顶部剪掉,让其多长侧枝,第一年只会长出小芽可以任其发展,到第二年时,在30厘米左右的地方,再对其修剪一次,这个时候会促进它再生长出3-4个枝,分别剪一下,每一个枝又会分生出3个枝条,第三年把第二年新长出的芽进行修剪,一直循环到第四年,都是采用这种方法,到了第四年基本的骨架就形成了,树冠每年大概长出30-40厘米。
  冠幅的培养并非是朝夕之事,需要我们持之以恒不断的探索,不断的实践。
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 沙发
    谢谢分享!
    2014-02-18 14:57:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家庭地暖系统--亚特伟达
首先所有的地暖系统都是通过加热地面材料来进行采暖的。但按加热的方式可以分为电加热和热水加热两大类。 电热地暖采用特殊的电热薄膜材料进行加热,其优点是铺装方便,占地面高度小,使用安静。整卷的电热膜可以根据使用情况进行任意的裁减。地面铺设电热膜和保温板后高度占用也很小。但其最大的缺点是能耗比较高,尤其当前全国电力供应紧张的情况下,使用电热地暖势必导致高成本。此外,在卫生间、客厅、厨房等瓷砖地面材料下通常不适合铺设电热地暖。
