土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 聚酰胺固化剂YS-650
聚酰胺固化剂YS-650
发布于:2014-02-17 15:36:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
指标
型
号
指标
配比
粘度
mPa•s
胺值
mgKOH/g
色度
加式
固体量
凝胶时间
25℃(分钟)
E20:YS650=100:
(40±10)
YS650
10000-40000
190—230
﹤15
〉95
60-80
二、主要用途
1)防腐涂料:用于钢铁建筑、水泥结构、地下输油输水天然气等管道、储油罐等工业用储罐等其他重防腐环氧涂料;
2)表面修复:可用于底表面处理,钢结构维修,防腐; 船舱、甲板、水上水下等各种表面处理;
3)环氧地坪涂料:可用于工业环氧地坪底、中涂、,以及潮湿环境下的混凝土表面和腐蚀的金属表面等;
4)其他应用:粘接剂、电子灌封、建筑用基础浇铸、灌浆。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
不锈钢水箱焊接接头失效的主要原因
不锈钢水箱焊接接头失效的主要原因 不锈钢水箱焊接结构也存在一定的缺点,如容易引起焊接接头的失效 而导致灾难性事故的发生。焊接接头失效的主要原因如下: 结构设计不合理盲目地照搬铆接结构的设计方法,具体表现在以下方面: 1)刚性大焊接是刚性连接,连接构件不易产生相对位移, 而铆接结构具有一定相对位移的可能性,使其刚性相应降 低,从而可减少附加应力。但在不锈钢水箱焊接结构中由于设计时未考虑
