土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 什么,是商住楼?商住楼确实是市场的一种需要.
发布于:2014-02-17 13:26:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
商 住 楼 1.什么是商住楼 商住楼确实是市场的一种需要,是一个想两头讨好的擦边球:盖起一座楼,既能当住宅又能让人办公司,左右逢源,两头收钱。但实际上,居住和商用本来就是不能混淆的两个事情,如果两者的关系处理不好,那么两头讨好很可能会变成两头谁也够不着,从而直接影响到项目的品质。 比较好的商住形式是在一个项目内,商用和住宅两部分截然分开,各为独立的建筑体,有各自的区域,井水不犯河水,彼此互不干扰。此外,商用与住宅各自实行不同的标准。这种形式的商住项目,对居住的影响并不大,只要商、住两个区域的管理严格区分就可以了。还有一种形式是在同一栋楼内,商与住按楼层分开,把商用限制在固定的低楼层内,商与住各有各的电梯与通道,把两者的交通冲突减至最少。这种商住楼对楼内居住的影响不大,但是对绿地、配套等外部公用设施可能还存在着“共享”的问题。 最后一种,就是商与住混为一谈,这种项目,不选也罢,省得日后扯不清。 看清住宅性质,一定要注意销售许可证上“用途”一栏注明的是什么,对于住宅性质这个问题,往往会在选房的过程中被人们忽略,因为房产品的检查结果有一定的滞后性,所以很可能到限现问题时,问题已经无法挽回。因此建议在选择住宅时,应仔细察看住宅性质,并且在合同中与开发商约定住宅只用于居住,不得出现其他性质的入住者。先期约定是后期维权的重要保证。 可以说,商住楼是我们房产市场发展过程中的一个产物,也是社会经济发展过程中的一个产物,在现阶段也确实是我们的一种选择。既然出现在我们面前,那么我们就要仔细地加以甄别和筛选,毕竟,居住的舒适是第一位的。与此同时,我们更希望的是居住选择中少一些这样的混合体,而多一些真正意义上的住宅。
  • wanglinlin316
    wanglinlin316 沙发
    学习学习。。。。。
    2014-02-18 17:08:18
  • jiangzhihui
    jiangzhihui 板凳
    学习了!很有见地。谢谢
    2014-02-18 15:50:18
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
小型变电站建筑设计外墙需要做保温吗?需要做节能设计吗?哪里有规定啊
小型变电站建筑设计外墙需要做保温吗?需要做节能设计吗?哪里有规定啊?
