土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 一梯两户 中间分户墙开裂严重 怀疑荷载过大 产生不均匀沉降
发布于:2014-02-16 20:23:16 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砖混 一梯两户 中间分户墙开裂严重 怀疑荷载过大 产生不均匀沉降 该如何处理?
全部回复(5 )
  • 我本平凡
    我本平凡 沙发
    无图无真相,怎么办。
    2014-02-20 09:14:20
  • q466079404
    q466079404 板凳
    应该跟沉降关系不大
    2014-02-19 13:09:19
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
单层砌体房屋,层高6.7m,8度 0.2g,这样的砌体结构可以做吗?
要求层高6.7m,8度 0.2g,这样的砌体结构可以做吗?另外纵向跨度最大为16.5m,查规范也没有明确的说明,请教各位高手!!!
