土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问如此设计是否可行?
请问如此设计是否可行?
发布于:2014-02-16 20:04:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一高层办公楼,裙房3层,地下室2层,裙房部分楼梯间设有前室。裙房楼梯间正压风量25000,地下室部分正压风量25000,分别设竖井送风,前室不送风。
标准层(20层)2个楼梯间,1号楼梯间前室独立,2号楼梯间与消防电梯合用。1号楼梯间正压送风与地下室合用,总风量35000+25000=60000;2号楼梯间正压送风与地下室合用,总风量25000+25000=50000;2号合用前室送风量20000.
全部回复(6 )
  • yilawyn
    yilawyn 沙发
    sdwjlsdwjl22 发表于 2014-2-17 09:18 地上楼梯间和地下楼梯间的正压送风可以共用风道,风机选用变速风机,没必要风量叠加,风井尺寸太大,但楼梯 …有些地区建议公用烟道时同时满足地上地下风量,如北京地区
    2014-02-17 11:54:17
  • yilawyn
    yilawyn 板凳
    风量计算结果均小于表格中的数值,因此选用表格内数据。
    2014-02-17 11:53:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
温泉泵房通风设计
埋地式水泵机房的通风设计是怎么样的?如果单设一个排风口是否够用?请各位大虾多多献言
