土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 07注电考试考题回顾
07注电考试考题回顾
发布于:2007-09-25 14:58:25 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
案例:
1.负荷计算,按需要系数法和二项式法,提高功率因数后的补偿量。
2.变压器,母线,电机线路继电保护计算
3.变电所选址要求,
4.电动机的容量选择及校验,异步电动机电压降低8%后,起动转矩降低百分数。
5.医院手术室照明,照明密度,UGR,Ra,灯具数量.
6.办公楼29层,地下3层,智能建筑综合布线,信息插座数量,火灾报警红外火灾探测器组数。
7.TN系统配电线路接地故障保护:给出接地故障电流,求阻抗值(ZS=U0/Ia=220/100=2.2)。
8.矩形硬铝母线最大、最小应力计算,跨距计算
9.短路电流计算
10.高低压配电系统接线方式选择
11.并联电容器(500KVAR)串联电抗器后的无功补偿量。
12.谐波电流计算(12*),电压变动频度计算
蓄电池容量计算,冲击电流(1min)计算,
选择题
1.在等电位联结图中选择辅助等电位联结(局部等电位)
  • rabbit092
    rabbit092 沙发
    谢谢分享,明年考!
    2007-09-29 14:17:29
  • wei93398
    wei93398 板凳
    谢谢分享
    2007-09-29 06:42:29
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
建议版主把供配电和发输变电及基础考试分开
感谢版主开辟出这么热火朝天的论坛,内容多,网友多,经常想查自己要的东西需很长时间,建议版主分一下类可否?谢谢。
