土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 沿线文字(YXWZ2)的问题,竖向导线显示不正常
发布于:2014-02-16 10:05:16 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
沿线文字标注的时候,标注横向或者斜向导线时候标注文字和导线有一定的间隙,比较合适,但是标注竖向导线的时候,文字就直接落在线上,没有间隙,经常得手动移动一下,希望竖向也能和横向一样有间隙,如图 横向.png 纵向.png
全部回复(4 )
  • jianzhudianqic
    学习学习!!!!
    2014-03-03 05:57:03
  • 灵魂魅
    灵魂魅 板凳
    2014-02-19 14:40:19
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正2014捕捉楼梯时,卡顿
系统版本:Win7_x64CAD版本:CAD2014_x64天正版本:天正2014_x64问题描述:开启对象捕捉之后,操作导线捕捉,复制捕捉的时候,会在楼梯那里卡顿,而且比较严重,同样t7的图纸在天正8里面没有这种情况。
