土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一幢房子能不能局部做独立基础,局部做桩基础的?
发布于:2014-02-15 22:47:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
现在我手里有一个三层车间,钢筋 混凝土结构,轴力较大,独立基础的持力层承载力220kPa,但是局部场地有淤泥,我能不能有淤泥的地方做桩基础,其余地方做独立基础的? 如果能,需要注意些什么呢?
望前辈赐教!
全部回复(15 )
  • 子陌
    子陌 沙发
    inmyidea 发表于 2014-2-17 10:47 “规范明确一个结构单元内是不能采用两种基础形式的”这个规定在规范哪一条有的?我翻不到么!规范不熟。。 …规范上没有说不能 只是说不宜 要做的话要采取相应的措施—-抗规3.3.4
    2014-02-17 17:25:17
  • woshisb007
    woshisb007 板凳
    我也在想理论计算的沉降到底与实际符不符合。万一以后沉降不均导致开裂,真是得不偿失啊!
    2014-02-17 15:59:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
结构工程师和土木工程师
请问,结构工程师和土木工程师有什么样的区别??可以同时考这两个吗?(港航专业的)
