发布于:2014-02-15 17:54:15
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
有说法如下:
“结构成本控制的技术关键点
柱子纵向钢筋的配置技巧
当柱子按计算配筋时,程序对X向及Y向均有配筋面积要求,如何在满足计算配筋量要求的前提下尽量减少配筋量?
以500X500方柱配筋为例,每边配筋面积12。
习惯配筋方式:12Ф20。
另一种配筋方式:4Ф25+4Ф18。
两种配筋方式都正好满足计算要求,但钢筋用量相差17.5%!"
个人认为,在满足角筋配筋大小的前提下
角筋不是越大越好
1.角筋中部钢筋相差过大,可能导致中部钢筋长期处于“空闲”状态(变形不协调引起)
2.有可能角筋进入弹塑阶段,中部钢筋进入弹性阶段,与设计假设相违
3.忽略柱本身配筋率和体积配箍率要求
所以建议柱角筋与中部钢筋直径级数不宜相差过大,以1~2级数差为宜(例如角筋20,则中部钢筋选16、18、20为佳)
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句500*500的柱子每边只有3根钢筋,钢筋和箍筋间距估计都不满足抗震要求,最小配筋率也都不够
谈什么合理不合理。。。都不合规范
