土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面做结构找坡时,在PKPM中如何建模
屋面做结构找坡时,在PKPM中如何建模
全部回答(20 )
  • jiangsuzhangjin
    hyp1962 发表于 2016-5-30 19:55 要注意区分是结构找坡的平屋面还是坡屋面,对于前者一般就直接按平屋面计算,由于屋面坡度很小,没有必要考 …好的,谢谢
    2016-06-04 08:47:04 来自 PC 评论 举报
  • hyp1962
    要注意区分是结构找坡的平屋面还是坡屋面,对于前者一般就直接按平屋面计算,由于屋面坡度很小,没有必要考虑坡度影响;如果是后者,过去也是按平屋面计算再适当处理,由于软件的进步,现在多是按实际坡度建模计算。
    2016-05-30 19:55:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
