土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 混凝土工程防范常见质量问题方法
混凝土工程防范常见质量问题方法
发布于:2014-02-15 16:45:15 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
  摘要:混凝土材料是一种耐久性材料,但是本质上是一种非均匀的多孔材料,在二氧化碳、水、氯离子、硫酸盐等的介质的侵蚀作用下,不可避免受到外来因素的影响而腐蚀,混凝土会加速破坏,使用寿命大大缩短。文章发表在《山西冶金》上,是水利工程师论文发表范文,供同行参考。
  关键词:混凝土工程,质量通病,成因分析,防治措施
  混凝土按照表观密度的大小可分为:重混凝土、普通混凝土、轻质混凝土。这三种混凝土不同之处就是骨料的不同。混凝土工程施工过程中,经常会发生一些质量问题,影响工程的质量和结构的安全,分析质量问题产生的原因,提出防治措施十分必要[1-2]。
  1常见质量通病原因分析
  1.1裂缝
  (1)塑性收缩裂缝。发生塑性收缩裂缝的因素是多方面的,如混凝土早期养护不好,混凝土浇筑后表面没有及时覆盖,受风吹日晒,表面游离水蒸发过快,产生急剧的体积收缩,此时混凝土强度很低,不能抵抗变形应力而导致开裂。
  (2)干燥收缩裂缝。发生干燥收缩裂缝的因素是多方面的,如收到风吹日晒,表面水分散失过快,体积收缩大,而内部湿度变化很小,收缩也小,表面收缩变形受到内部混凝土的约束,构件表面产生较大的拉应力,当拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时,即产生干缩裂缝。
  1.2蜂窝
  混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。蜂窝往往出现在钢筋最密集处或混凝土难以捣实的部位。
  1.3麻面
  混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。麻面一般由下列原因造成:模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净,拆模时混凝土表面被粘坏;模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;模板拼缝不严,出现局部漏浆;混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。
  2防治措施
  (1)裂缝。配置混凝土时,要严格控制组成材料的质量,选用合适的水泥品种和水泥标号,选用级配良好的石子,减小孔隙率,选用合适的中粗砂和合格的外加剂;认真优选配合比,在确保规定强度等级外,要满足施工要求的稠度,按配合比规定认真计量,控制用水量,搅拌均匀;正确掌握混凝土振捣技艺,不宜多振、少振和漏振。在混凝土初凝前应进行2次振捣,提高混凝土的抗裂强度;在夏季高温、湿度低或风速大的环境中施工,混凝土浇筑后的裸露表面,应及时用潮湿材料覆盖,使其保持湿润不少于7 d。一般可采用喷洒养护液、塑料薄膜覆盖、蓄水养护等方法[3]。
  (2)蜂窝。优化混凝土配合比,经常检查,确保计量准确;增加混凝土搅拌时间,浇灌时应分层下料,分层振捣,防止漏振和过振现象;模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况,防止漏浆;混凝土下料高度超过2 m时,应设串筒,下一层混凝土浇筑前应铺设2 cm水泥砂浆[4]。
  (3)麻面。模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物;浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严;应选用长效的模板隔离剂、涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止。
  (4)露筋。浇灌混凝土时,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检查,当钢筋密集时,应选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比准确和良好的和易性,浇灌高度超过2 m时,应用串筒或溜槽进行下料,以防离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙,混凝土振捣时,严禁撞击钢筋,操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等现象应及时调整直正;保护层混凝土要振捣密实,正确掌握拆模时间,防止过早拆模碰坏棱角。
  省级工业期刊发表须知:《山西冶金》杂志创刊于1974年,是由山西省冶金工业厅、山西省金属学会和山西有色金属学会主办的面向生产和科研、具有地方特色的综合性技术刊物,主要刊载山西省冶金工业各专业领域的学术论文、实用技术、国内外新设备和新动向,以及山西省冶金产品广告和生产技术情报信息,以沟通用户和生产厂家的联系,为促进冶金科学事业和繁荣发展贡献力量。
  3参考文献
  [1] 马虎臣.建筑工程质量监督与控制[M].2版.北京:中国建筑工业出版社,2001.
  [2] 王杰.钢筋混凝土质量通病防治措施[J].山西建筑,2006(2):131-132.
  [3] 李树平.混凝土工程施工中的质量通病防治[J].山西建筑,2006(8):121-122.
  [4] 韩晓征,蔡丽萍.常见混凝土工程质量通病及防治措施[J].中国科技博览,2008(20):16.
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
看看能不能用上。。。。。
看看能不能用上
