土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 房间装饰风格统一 量身定做自己衣帽间
房间装饰风格统一 量身定做自己衣帽间
发布于:2014-02-15 16:06:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
嵌入式衣帽间比较节约面积,空间利用率高,一般来说,家中如果能够找出一块面积在4平方米以上的空间,就可以考虑使用推拉门,但一定要加防尘条,确保门的严密性。这种衣帽间为了节约空间,可运用统一规格的格子单元,可随意组合,根据需要设置挂衣杆、抽屉、箱子,以便细致收纳衬衫、内衣等。衣帽间的设计来源于酒店,但家里的衣帽间和酒店大不相同。家中的衣帽间狭义上说是存放衣物的,广义上则是一种生活品质的需要。普通家庭的衣帽间就是衣柜,但现代人对生活的要求大大提高,不同质地、款式的服饰需要有不同的放置场所,这样的要求使得传统的衣柜很难满足要求,而有了衣帽间就可以分别存放这些衣物。衣帽间的量身定做,也可使它更好地与房间的整体装饰风格统一起来。 设计与功能并重的板式衣帽间由不同规格的木板与连接五金件拼装而成,与市场上的木榫连接相比更牢固。旋转衣架、下拉式挂杆、各种功能性拉篮在此大显身手,所有服饰都能在其中找到自己合适的“家”。特点是结构稳定,功能区域分隔明显,储物量最大。 衣帽间可购买现成的,也可在装修时结合房间的总体风格设计。为节省空间,衣帽间的门大多设计为推拉式,里面的衣橱一般不再做门。同时,在衣帽间里可做一些隔板和吊柜等,分出挂放区以及衣衫、鞋袜和被褥区,分门别类地放置衣物。一般120平方米以上的房子才会有专门的衣帽间,而真正的衣帽间除了衣服被褥外,还兼备更衣、试衣、烫衣、整形等多种功能,而且衣帽间各个部分的分工非常明确,袜子、裤子、长衣、短衣、内衣、鞋子等都要有不同的分区。虽然功能齐全,但衣帽间的设计还要遵循简洁的原则,因为它本身是为了功能上的方便。衣帽间上部多为储藏空间,下面则为经常使用的东西,这样取存衣物都比较方便。
衣帽间根据特定的环境多采用封闭式,只有在大的主卧内才会采用开放式。开放式的衣帽间防尘差,对于需要防尘的衣物必须用防尘罩。 所以对于这样的衣帽间多设一些抽屉、小柜更为实用。但即便是敞开式也要有一定的私密性,以免使大空间显得过于零乱。 独立衣帽间防尘好,储存空间完整,提供充裕的更衣空间,要设一面镜子以便操作、试衣。嵌入式衣帽间比较节约面积,空间利用率高,一般来说,家中如果能够找出一块面积在4平方米以上的空间,就可以考虑使用推拉门,但一定要加防尘条,确保门的严密性。这种衣帽间为了节约空间,可运用统一规格的格子单元,可随意组合,根据需要设置挂衣杆、抽屉、箱子,以便细致收纳衬衫、内衣等。 修要点墙地宜用防霉壁纸衣帽间的墙壁和相邻房间保持一致,墙漆和壁纸用得较多,一般为浅色暗花,很温和。防霉壁纸比较常用。地面和卧室使用相同的地板或地毯,这样能和外部空间一致,使用者在踏入不同房间时会感觉舒服。 配件旋转式衣架节省空间衣帽间内除了基本的柜子外,还可使用转衣架、领带架以及下挂式挂杆等小配件。旋转式挂衣架节省空间,存挂量大,比传统衣柜可多放2至3倍的衣物。 灯光用亮度充足的散射光源要求亮度很足,一般要达到300-500乐可斯的光照度。通常衣帽间的顶上使用散射光源而不是直射,这样的灯光比较柔和不耀眼。也可在柜体内放光源。 防尘密闭门防尘同时防潮一般衣帽间没有窗户,所以衣物不会太脏,如果怕灰尘多,可在柜体上安装一个透明玻璃门,既可防尘又可不开门就使衣物一目了然。若将衣帽间设置在距离厨房或洗手间不远的地方,就需要格外注意衣帽间在设计时的密闭性。 通风换气系统保持空气流通通风的衣帽间使用起来更好,在不通风的房间里,有的衣帽间为了防尘,会做成封闭式,但封闭式的衣帽间还需考虑空气的流通,以避免在潮湿季节发生虫蛀、发霉现象。所以衣帽间会考虑换气功能,一般会在门边留个气口或使用专门的换气系统。也可把门设计成百叶格状,以保持空气通透。
  • xtline2004
    xtline2004 沙发
    有图纸最好。
    2017-03-22 23:14:22
  • chenshanglong
    chenshanglong 板凳
    对于现代家庭来说衣帽间确实成为了不可或缺的部分,不仅仅是储物的需要,往往有时候也是一套房子品质的体现。
    2014-02-17 08:59:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
窗帘的花色和造型巧妙搭配精彩家装!
所谓“花色”,就是窗帘花的造型和配色,花的造型通常是以植物花草为主。在花型确定之后,能真正表现窗帘主题的就是颜色了,窗帘的颜色表现很多,主要有白色、红色、绿色、黄色及蓝色,这里主要介绍白色和黄色。白色系窗帘白色被认为是一种清洁,高雅之色,白色能反射全部的光线而产生各种效果,它表示明亮,生气蓬勃,凉爽,高尚,纯洁,具有天真活泼的气息,白色和任何颜色搭配都引人注目,黑色、蓝、红、紫、绿、黄、棕等其他色彩与白色都能达到十分和谐的效果。目前,一种近似于白色的本白色十分流行,这种含有黄色系的乳白色比纯白色更容易同其他色配合而广为家居时尚装饰时采纳,白色系的窗饰多质地轻薄或是镂空的窗纱让春日的阳光洒满窗台。
