土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甲胺磷对硝化的抑制浓度是多少
甲胺磷对硝化的抑制浓度是多少
发布于:2014-02-15 15:59:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂目前碰到大麻烦,以前一直正常,但自11月起硝化被抑制的厉害,进水氨氮是多少,出水还是多少。CAST工艺,进水COD100左右,氨氮45-60之间波动。水温目前在10摄氏度左右。经过排查,怀疑是上游一家杀虫剂厂家偷排。进水中化验出甲胺磷成分。但是浓度不高。在1-2毫克左右。想咨询一下,这个浓度的甲胺磷对硝化影响有多大?甲胺磷对硝化的抑制浓度时多少。百度、GOOGLE都用了,都没有结果,不知哪位有相关资料
  • oygf123456
    oygf123456 沙发
    linqyy 发表于 2014-2-15 17:02 你好,甲胺磷具有毒性,如果对生化影响,表现出来的特性应该是活性污泥中毒,楼主可以观察一下有无活性污泥 …分析的 有道理
    2014-02-17 17:12:17
  • linqyy
    linqyy 板凳
    你好,甲胺磷具有毒性,如果对生化影响,表现出来的特性应该是活性污泥中毒,楼主可以观察一下有无活性污泥中毒现象,如果有则可能是甲胺磷引起的,如果没有则1-2毫克的甲胺磷对生化无影响。根据楼主提供的进水水质数据发现,贵厂的碳源明显偏低,在反硝化过程中,BOD/N是控制脱氮效果的一个重要因素。一般进水水质C:N:P=100:5:1左右生化处理效果好。建议:1、补充碳源(面粉、甲醛、葡萄糖等)。
    2014-02-15 17:02:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
IC厌氧调试经验分享
以前都是调试好氧系统,IC没怎么接触,希望有经验的同行分享一下调试经验,指导新手学习一下呗??
