土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 和十一设计院PK---大师请进
和十一设计院PK---大师请进
发布于:2014-02-15 15:37:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
37KW三相交流电动机,我们这边设计的电缆是35SQ,但是设计院提出要70SQ,还有110KW我们设计的电缆是150SQ的,但是设计院要求却是2*120sq的,设计院说法是根据(GB50054-2011,NO.6.3.3),请问大师,我应该如何和设计院交涉。我感觉我们设计的是正确的(我们是国外的设计公司,我是电气施工管理人员)--启动方式采用软启动。
全部回复(34 )
  • oldriver
    oldriver 沙发
    bgk521 发表于 2014-2-18 13:20 37KW的电机,韩国设计院匹配的开关是150A的断路器,110KW的匹配的是400A的断路器,十一设计院要根据断路器匹 …如果“韩国设计院匹配的开关是150A和400A的断路器”,那么设计院选用的电缆是无可厚非的。因为从规范和理论上说:电缆的选择,既要满足负荷的启动运行,还要能被上端断路器的保护。所以,一般配电设计时,直白点说是:负荷决定开关、开关决定导线。热继主要是保护设备(电动机)的。从150A和400A断路器配出的YJV电缆,采用70SQ和2*120SQ,是无可厚非的。
    2014-02-21 10:58:21
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 板凳
    决定电缆截面:
    1,计算负荷电流大小和启动方式。
    2,必需满足电压降。
    3,必需满足短路保护范围要求。
    以上三条少一不可。LZ是否符合上述三条?这与国内外规范没有太大关系。与什么设计院也没关系。
    2014-02-19 09:57:19
电气工程施工
8.87 万条内容 · 548 人订阅
请教关于66kV刀闸更换方案
我们单位打算对220kV变电站66kV南、北刀闸及南、北母线进行更换,共计更换南刀闸15组、北刀闸15组,南母线6控共计18条,北母线6控共计18条。该站只有1台主变,母线有南、北母线及旁路母线。现在领导的意思是想66kV系统全部停电5天,先把15组南刀闸及南母线更换完毕。原刀闸为GW5型,支架为水泥直径300。新刀闸为GW4,支架为钢杆直径260。目前研究了两个方案第一个方案是可以只换刀闸,支架利旧,但是操作机构抱箍需重新制作,不需要重新打基础。
