土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆线径如何选取
总设备配电箱,带变频器启动的小电机10个,总功率7.5KW(10*0.75)
配电箱总开关选用NSX100 TM50A断路器,电缆线径应该选择多少,YJV5*4够吗?线路长度约200米,穿镀锌钢管明敷。
全部回答(15 )
  • yearban
    qq359879362 发表于 2014-2-20 15:58 用天正软件算了下5*4的电缆电压损失5.6%,建议5X6电缆以上,这是单指进线距离200米,楼主没告诉出线距离,没 …出线可忽略不计,2米不到
    2014-02-24 09:24:24 来自 PC 评论 举报
  • yearban
    czy24680 发表于 2014-2-20 16:54 我看了开关没算电流,取的太大了。不过这样的话50A的开关是不是太大了。就是担心开关比线缆的规格取大了,导致
    2014-02-24 09:23:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
