土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 污泥老化应该采取哪些措施
污泥老化应该采取哪些措施
发布于:2014-02-15 11:39:15 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
先说下实际情况:AO工艺
十二月初发现系统中有丝状菌就加大了曝气(原来一直开一台风机改为开两台风机)并且提高了进水PH,丝状菌暂时未蔓延,但22、23号发现好氧池有灰褐色气泡,二沉池上边也漂有一层褐色气泡,以前早上来的时候一直都是漂一层泥。镜检发现轮虫数量还行就是没有活性,钟虫一样(没经验未重视)楯纤虫较多活性较强,23号化验发现:气浮出水2000多好厌氧出水1500多氧出水有600多,二沉池120左右。昨天实验没做没有数据,今天镜检未发现轮虫,钟虫还可以就是有些活性还行有些活性一般,还有一个吸管虫,一条线虫没有活性。
先采取的措施:排泥+加营养物面粉、N肥、P肥
因为最近调节池加片碱开了曝气导致进水COD升高,气浮出水一般就在1500-2000之间,厌氧出水在500-700左右,调节池未开曝气以前气浮出水在1000左右,厌氧出水在400-500左右,好氧出水在150左右,二沉在100以下。
今天刚测的数据:厌氧725 ,好氧300,二沉150
请各位帮忙分析一下,先谢谢了
  • boilet
    boilet 沙发
    污泥老化常见的原因有:1、排泥不及时;2、进水长期处于低负荷状态;3、过度曝气导致的活性污泥老化;4、活性污泥浓度控制过高。建议:1、通过食微比控制污泥浓度,食微比控制在0.15-0.25左右;2、注意控制曝气的均匀性和防止过度曝气(DO不要大于4mg/L);3、避免低负荷运行状态,必要是可以补充外加碳源。此条回复来自于环'保通,希望对你有帮助
    2014-02-15 17:22:15
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
含氟废水添加氯化钙和石灰
我公司是做光伏行业,对于这个含氟废水可是绞尽脑汁,设计商给我们的工艺是在一级和二级都投加氯化钙,进水的浓度大约有900以上个PPm,可是却中是降不到30以下,经计算钙离子是过量投机的。来水中的PH值6到七左右。查阅了很多资料都是采用石灰,是不是石灰和氯化钙二者的反应效果 不一样。还是用石灰只是单纯的因为成本不高,还有用石灰如何进行优化不堵管道,希望有人提供点经验
