土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装装修小知识
家装装修小知识
发布于:2014-02-15 11:37:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家装装修小知识
 1、鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
  2、卫生间,空调插座均未设计开关。特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜。如要关去电热,拔插头有危险
  3、关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45度角做法还不如用阳角条的效果。
  4、排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。
  5、塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
  6、木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉
  7、买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
  8、水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线,全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。
  9、防水一定要做好,一定要试水!
  10、很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字,增减的项目都一定要把价格问清,写出来!
  11、地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。
  12、厨房门,还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。
  13、客厅里尽量多地装电源插头。
  14、洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事,实际很不方便,水流满地。
  15、做门与门框的材料要选木纹细致的材料。
全部回复(5 )
  • 想海的鱼
    想海的鱼 沙发
    楼主估计经过了装修之痛,否则怎么写的这么犀利。
    2014-02-17 14:37:17
  • chenshanglong
    chenshanglong 板凳
    说的很有道理啊!楼主整理辛苦了!
    2014-02-17 08:56:17
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
阳光房里用什么家具好???
各位大神,谁知道阳光房里放些什么家具要好些》》》》
