土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问大家一个比较初级的问题。。。串联电路的电流为什么处处相等
消耗能量从微观上讲是一个什么样的过程呢?
全部回答(9 )
  • peng156
    当初学习时就知道简单的公式,现在更加明白了,
    2014-02-26 17:45:26 来自 PC 评论 举报
  • wanwuzhili
    这个问题问的有深度,表面看理所当然的不需要太多解释,可越简单的就越难回答;从物理理论上严格讲串联电路中电流处处相等这句话是不正确的,或者说这个说法不够严谨,电流处处相等是有前提的 就是电场稳恒条件;稳恒电场是形成稳恒电流的条件,即便是直流电路 在开 关的过程都是经历了一个斩态的过程这个过程中电流是不满足处处相等这个结论的,必须是达到稳恒以后;还有需要说明的是因为电磁波传播速度极快30万公里/秒;我通常研究的电路的尺度与之相比可忽略不计或者说近视为一点 教科书称为集总电路,研究的电流变化速度也比较缓慢 如工频50HZ,这两点是很关键的因素,我们平时没有仔细想过而忽略了;在高频电路中 频率几百上千兆赫兹时,串联电路电流处处相等和导体是等电位体这两条我们司空见惯的结论就都不成立了;在尺度上以我们常见的工频50HZ交流电为例 电磁波速度30万公里/秒,从A点向另一点B的输电线上经过1500公里处C点的相位之后A点90度;也就是所A点测出交流电流瞬时峰值时C点测到的电流瞬时值为0 ,这是不符合我们通常以为的串联电路中电流处处相等结论的
    2014-02-26 16:00:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
