土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 景观设计的风水问题
景观设计的风水问题
发布于:2014-02-14 17:40:14 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
一、把握水系的策划原则
(一)曲水有情,环抱为上
根据 建筑 风水学的基本原则,水以曲为上,曲水更具有聚气的效果,直流之水所聚集的能量要减弱。曲水还要分在曲水的哪个方向,一般来说,在水的内弯处为上,在内弯处的对面则不吉反凶。所以,在园区水系规划时,就应该将建筑规划在水系的内环处,形成所谓玉带缠腰的 风水效果。
(二)水系以动为佳) 有动感的水能量会更强。动感的水可包括:流水、喷水、跌水、涌水等,这几种水都可以,流水占的面比较大,影响的面也比较大,故要以环抱建筑为上;喷水、跌水、涌水等占的面比较小,影响也往往局限在靠近的建筑。原则来说,水系都要在建筑的向星旺的方位上为佳,在建筑向星衰死的方位要大打折扣。哪里是向星当旺,哪里又是向星衰死,需要 建筑风水的专业人士才能确定,非几句话能说清楚。
二、园区道路的规划原则
在 建筑 风水学上,道路为假水,其作用与水相似。所以,道路的规划应遵循上述流水水系的规划原则,同时,应特别注意的是,道路不要直冲建筑,若此种情况无法回避,则应在受冲的位置以植树等措施加以化解
三、把握假山的策划原则;
“山主人丁水主财”,山在 风水上是有着重要作用的。为了旺人丁,在园区建造假山不失为一种可行的方法,但假山的设置也是有讲究的。
(一)方位
首先要讲究方位,假山一定要在建筑山星当旺的方位上,如在山星衰死的方位,则适得其反。
(二)形状!
其次,假山要圆润可亲,不可怪石嶙峋、尖角乱冲,否则,也是弊多利少。
四、把握各种雕塑的风水学意义
在现代园区,各种各样的雕塑并不少见。进行雕塑规划时,要注意易学原理的应用。比如,有的园区把马的雕塑置于水中就是非常不合适的,因为马五行属火,置于水中为水克火、水灭火,会带来一系列的副作用。把老虎置于园区也是不合适的,虎主伤,会伤人,等等,不一而足。
五、最大限度地通过树木加以化煞
风水学上很推崇树木,因树木可以化煞,净化不良的风水场。在受煞气冲射的地方,植些树木,可以起到化解煞气的作用。一般情况下,植树多多宜善。但阴气过重的地方,则不宜植太多的大树,否则加重阴气。另外,在楼前不远之处植树干粗高的大树,也当慎之,因高大的树干容易成煞,多建筑不利。
六、藤类植物的特殊说法
在 建筑风水学上,藤类植物为“腾蛇”,属阴性,是麻烦、困扰、纠纷、精神异常的象征,所以,不主张多使用藤类植物。但因藤类植物有其独特的观赏、避阴的特性,故人们多喜爱之。所以,如果使用,建议在稍远离建筑的地方设置。在阴气重的阴暗之所一定要回避之。
全部回复(6 )
  • weichong007
    weichong007 沙发
    谢谢分享,学习了
    2015-07-14 11:45:14
  • mabcegh
    mabcegh 板凳
    :):D;P:lol
    2015-07-14 10:03:14
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
在装修房时 一定要把风水考虑进去
书房的角煞:靠窗的书桌,要注意窗外十公尺以内其它房屋射入的尖角,尖角距离越远影响越小,越近影响越大。 横梁压顶:书桌同样忌讳横梁压顶,如果实在无法避免也要装设天花板将之挡住。当然,更忌横梁压在坐者的头顶或书桌上,否则事业的经营必然困难重重,更会影响身体健康及精神状态。 心猿意马的书桌:每一间书房都应该有窗,因为有窗的房间,空气以及光线均较为理想,所以书房当然以有窗为妙。 但有一点请注意,书房的窗不宜对正书桌,因为书桌望空在家相学来讲是不太适宜的。撇开
