土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 易熔合金喷淋头与玻璃球喷淋头的区别及其应用场合
发布于:2007-09-25 14:12:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:
易熔合金喷淋头与玻璃球喷淋头的区别及其应用场合,玻璃球喷临头能应用于地下室车库吗?如果能,应该用多少温度的!
  • yuxiangye666
    yuxiangye666 沙发
    谢谢楼上朋友的回复!
    2007-09-26 09:20:26
  • windwindy
    windwindy 板凳
    易熔合金一般外资企业用的比较多,最到工作压力为75PSI(用于工业建筑,物流等需要大流量喷头的地方)
    玻璃球一般为1.6Mpa.(民用建筑)
    地下车库用玻璃球的68度的够了.
    2007-09-25 21:57:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
给排水专业疑难问题解答
(一)消火栓系统1、《建筑设计防火规范》GBJ 16-87第8.6.1条五款条文说明对于多层、高层厂房、库房和多层民用建筑室内消防给水管网阀门的设置应保证其中一条检修时,其余的竖管仍能供消防用。但对于第一款室内消防管网可布置成枝状的(室内消火栓不超过10个,且室内消防水量不大于15L/S),是否可不执行此条规定?局部枝状管道上是否允许设不超过5个消火栓?答:《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006已于2006年12月1日起施行。其中第8.4.2条对于设置成环状管网和阀们布置都有明确文字规定。旧规范GBJ 16-87已废止。新《建规》的第8.4.2.1条规定:“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15 l/s时,其消防给水管道应连成环状”;第8.4.2.2条规定“高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状”;第8.4.2.6条的阀门布置对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修关闭阀门时停止使用栓数不应超过5个,对于多层民用建筑和其他厂房(仓库)应保证关闭的竖管不超过1根,竖管超过3根时,可关闭2根。
