土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵系统到底是不是节能又省钱呢?
地源热泵系统到底是不是节能又省钱呢?
发布于:2014-02-14 14:49:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
今天想探究问题是 “地源热泵系统到底是不是节能又省钱呢?”,先通过了解地源热泵,然后通过与空调对比分析地源热泵是否节能,在这里希望大家参与讨论中,分享想法!!!
一、了解地源热泵
地源热泵(也称地热泵)是利用地下常温土壤和地下水相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统或地下水,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移与建筑物完成热交换的一种技术。地源热泵空调系统主要分为三个部分:室外地能换热系统、水源热泵机组系统和室内采暖空调末端系统。
其中水源热泵机组主要有两种形式:水-水型机组或水-空气型机组。
三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。
地源热泵原理图:
地源热泵工作原理是:冬季,热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量,向建筑物供暖;
夏季,热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷。
根据地热交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统和地埋管地源热泵系统。
地源热泵系统循环示意图
地源热泵制冷原理:
地源热泵系统在制冷状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进行汽-液转化的循环。
通过冷媒/空气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/水热交换器内冷媒的冷凝,由循环水路将冷媒中所携带的热量吸收,
最终通过室外地能换热系统转移至地下水或土壤里。
在室内热量通过室内采暖空调末端系统、水源热泵机组系统和室外地能换热系统不断转移至地下的过程中,通过冷媒-空气热交换器(风机盘管),以13℃以下的冷风的形式为房供冷。
地源热泵制热原理:
地源热泵系统在制热状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,并通过四通阀将冷媒流动方向换向。由室外地能换热系统吸收地下水或土壤里的热量,通过水源热泵机组系统内冷媒的蒸发,将水路循环中的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/空气热交换器内冷媒的冷凝,由空气循环将冷媒所携带的热量吸收。
在地下的热量不断转移至室内的过程中,以室内采暖空调末端系统向室内供暖。
二、地源热泵空调系统相比
地源热泵系统使用费:比空调省电40%
地源热泵的冷热源温度一年四季相对稳定,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高30-50%,因此要节能和节省运行费用40%左右,虽然安装时成本较高,但对于购房者来说,使用地源热泵系统还是比较实惠的,并且该系统可以分户按照流量来计费。
而对于使用地源热泵技术的建筑来说,如果每家每户里都有一个通风口,可以由住户自己控制开关,地源热泵系统的流量费每小时只相当于电费的60%左右,那么就相当于节省了空调电费的40%。而且对住户来说,地源热泵的冷热源温度一年四季相对稳定,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统更加舒适。
安装成本与技术费:约100元/平方米
地源热泵系统在北京、上海、南京、武汉等地已有不少项目运用,根据相关数据显示,相对于安装传统的中央空调系统而言,地源热泵系统在每平方米建筑面积要多花约100元,并且由于地源热泵系统的安装涉及到实地勘察、埋设管道等具体因素,因选择的建筑场地不同、埋设管道的方式不同还会导致成本增加。
管理与维护费:费用较低
地源热泵系统的优点是后期维护非常简单,由于系统本身基本是全自动运行,管道全部埋在地下,所以发生故障的几率非常小,该系统的一套设备使用寿命在20年以上。
三、网友对于地源热泵的相关看法:
网友 zjl_sjz 的观点:
详细资料请点击:关于地源热泵系统是环保、节能系统的看法 》》》》点击查看
网友 sukhoihu 的观点:
详细资料请点击:水地源热泵真的经济节能环保吗? 》》》》点击查看
针对于“地源热泵系统到底是不是节能又省钱呢”这个问题,期待大家讨论地源热泵系统的使用感受!!!
全部回复(75 )
  • zengruo
    zengruo 沙发
    谢谢分享哦
    2016-08-18 16:57:18
  • co1468310308788
    学习了,感谢楼主分享
    2016-07-12 22:23:12
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
现在的空气源热水器是怎么补水的
现在的空气源热水器是怎么补水的
