土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构视角】透过新疆和田地震分析抗震安居房
发布于:2014-02-14 14:04:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
事件背景:
2月11日10时许,新疆和田地区于田县发生5.4级地震,12日下午再次发生7.3级强震,震中位于高山无人区。此后,震中周边连续发生多次余震。截至12日21时30分,地震已造成23间房屋倒塌,861户墙体开裂,倒塌牲畜棚圈386个,178头只大小牲畜死亡。
50公里范围少有居民点
据中国地震台网正式测定,12日17时19分,和田地区于田县(北纬36.1度,东经82.5度)发生7.3级地震,震源深度12千米。5分钟之内,震中周边又连续发生3次4.0级以上地震,其中最大余震为17时24分的5.7级地震,震源深度5千米。根据中国地震台网的统计,截至昨日19时,共出现3.0级以上余震18次,最大余震5.7级。
  此次地震震中位于海拔约5000米的阿尔金山区,50公里范围内几乎没有居民点。于田县阿羌乡距离震中最近,约55公里。而人口较为集中的于田县和民丰县城所在地,距离在110公里左右。震中距和田市254公里,阿克苏市604公里,距离乌鲁木齐市则有968公里。
  23间房屋倒塌861户受损
  截至12日19时,于田县城及阿羌乡震感强烈,已发现于田政府框架结构办公楼出现裂缝。距震中100公里的兵团一牧场场部震感强烈,巴州且末县震感强烈,阿克苏地区阿克苏市、拜城、新和县有震感。
  目前,根据阿羌乡距震中最近的三个行政村报告,当地没有人员伤亡,仅有部分房屋出现裂缝。
房屋受损住户已获安置
  12日18时30分,国家减灾委、民政部针对新疆于田县7.3级地震紧急启动国家IV级救灾应急响应,派出工作组赶赴灾区,查看灾情,协助新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团开展抗震救灾和受灾群众安置工作。根据民政部国家减灾中心初步判断,此次地震可能造成部分房屋倒塌或损坏。
  目前,于田县委、政府已紧急调拨80顶帐篷、10吨面粉、100桶油、100件大衣和被褥运往震区;房屋受损的住户已被安排搬进帐篷和学校安置。
“幸好住进抗震房”
2月13日清晨的于田县城格外安静,受灾最严重的老城区内,勤劳的个体商户已经开始忙活一天的生意,似乎地震对他们没有太大的影响。
在一家饭馆内,商贩艾里匆匆燃起煤炉、打扫餐厅,开始做早餐。他说,虽然昨天感觉到房子摇晃了好几次,但地震对自己的家庭和生意几乎没有造成什么影响,一切还是照常。
于田县老城区吾斯塘贝希社区,已经搭建起了十余顶帐篷,帐篷内的火炉燃得正旺。社区支部书记库尔班江说,整个老城区有260间房屋受损,其中25间几乎坍塌。地震发生后,和田地区、于田县立即调拨救灾物资到达老城区,在社区和中学院内搭起了50顶帐篷,房屋坍塌的25户居民已经全部安置好了。
60岁的居民吾不力·吐尔地家的房子在地震中受损严重,出现了多处裂缝,为了安全起见,儿子艾里·吾不力将父母和妹妹接到了自己的房子内居住。
由于震中在于田县阿羌乡山区,记者分别从陆路和空中赶往灾区。飞机抵达震中上空时,记者看到,乡村房屋基本完好,未见大面积倒塌,山区有山体滑坡的痕迹,道路基本畅通,水利设施未见大面积损坏。
在阿羌乡皮什盖村,记者发现绝大多数村民都建起了抗震安居房。全村183户居民中,有181户建起了抗震安居房,有的老房子在地震中垮塌,而新房子几乎没有受到破坏。
回忆起地震时的情景,村民赛比德·买吐逊心有余悸地说,“房子在左右摇晃,全家人冲出房屋避险,轰隆隆的声音环绕着我们,感觉后面的大山都要塌下来了,我的妈妈和老婆都吓得大哭起来。”皮什盖村民库尔班·哈森家的老房子在地震中坍塌了,他感激地说,“幸好住进了抗震安居房,我们全家才在地震中保全,真心感谢共产党啊!”
同行的和田地区地震局局长张志德介绍,考虑到于田县阿羌乡等几个乡是山区乡,而且处于阿尔金断裂带,地震比较活跃,因此和田地区在抗震房建设规划时就优先考虑山区,现在绝大多数农民住上了安居房。
分析:
从上面的报道我们可以看出,抗震房在此次地震中的表现是令人满意的。而据专家分析地震活跃期还在持续未来几年仍需注意强震。中国地震台网中心预报部主任刘杰说:“这次地震发生在巴颜喀拉地块的西边界,最近几年来,包括汶川、玉树都是在这个地块。从成因的角度来说,巴颜喀拉地块属于青藏高原,再往西走是新疆的盆地,这次地震实际上是塔里木盆地和巴颜喀拉地块之间相互碰撞引起的。”针对此次地震之后不断发生的余震,刘杰认为,这次地震总体来说余震活动比较丰富,未来整体的活动水平可能是5到6级,6级以上的强余震可能性不大。2008年发生的于田7.3级地震和此后发生的汶川地震,都在巴颜喀拉地块的边缘,2010年玉树的7.0级地震、2013年的芦山地震,从大的时间尺度来说,中国大陆地震处于活跃期,12日发生的7.3级地震实际上意味着活跃期还在持续,那么中国大陆未来几年仍然还需要注意发生强震。从短时间看,去年芦山地震和甘肃岷县地震之后,中国大陆的地震活动开始衰减,主要是5级地震。进入到12月份,中国大陆5级地震都没了,平静了将近50多天,然后从2月11日开始,大陆发生了两次5级地震,所以大陆可能会像去年一样,有一组的活跃期。
由此可见,抗震房的采用和推广是很有必要的,也是很有前景的。
抗震是房屋建筑乃至一切土木工程最困难的课题,抗震房屋的地基一般打在坚固岩石深处,可以随震动一起移动。2楼到5楼之间,用20组四角柱来支撑大楼。坚固的底层楼。白色石英护墙板以钢管加固,这一设计可承受左右的摇动。金字塔型的重心较低,所以能承受摇晃。紧急逃生梯设在西翼,升降梯则设在东翼。所有设备都锁在墙上固定,而且全部都能承受上下和左右的移动,整栋采用防震材料,较高楼层有弹性。
住宅最常见的建筑结构形式主要包括:钢结构、框架结构、砖混结构。其中图行天下,钢结构住宅抗震力最强,框架结构次之,砖混结构最后。
钢结构,是以钢材制作为主的结构。
钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大搜狗,由于钢材料的匀质性和韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载,具有很好的抗震能力。
框架结构,(目前,高层住宅的建筑结构主要采用这种方式。)即由钢筋混凝土浇灌成承重梁柱,组成骨架,再用空心砖或预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、陶粒等轻质板材作隔墙分户装配而成的住宅结构。
砖混结构,"砖",是指一种统一尺寸的建筑材料,也有其他尺寸的异型黏土砖、空心砖等。"混"是指由钢筋、水泥、沙石、水按一定比例配制的钢筋混凝土配料图行天下,包括楼板、过梁、楼梯、阳台、排檐。这些配件与砖做的承重墙相结合,所以称为砖混结构住宅。由于抗震的要求校友录,砖混结构住宅一般以多层住宅为主,其抗震性能比起上述两者相对弱一些。
以上为本人及百度中搜集而来的观点,欢迎各位点评,如各位有其他自己的想法,也可以补充回复,欢迎各位积极参与,大家一起学习进步。
全部回复(98 )
  • 爱力特
    爱力特 沙发
    民居抗震任重道远
    2014-03-07 13:42:07
  • li765365
    li765365 板凳
    谢谢楼主啦,正在学习中
    2014-03-06 17:14:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助
请问哪位兄弟有结构力学的视频。谢谢。
