土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电气控制求助
我理想的控制的是控制两个气缸:
启动后,先动作气缸1下降,KT1时间到达气缸1回来,
KT2时间到达气缸2才前进,前进到位后S感应器控制气缸1再下降,
时间到达后气缸1先退回,KT3时间到达后气缸2再退回.
现做出来的图有一个动作有问题:因为气缸2到位后感应器一直接通,
故气缸1不受KT1时间控制,只有气缸2退回至感应器断开后,气缸1才退回.
详见附件
急...
全部回答(2 )
  • yao518ming
    帮你改了自己看
    2007-09-29 15:30:29 来自 PC 评论 举报
  • cckkjj
    你的机器上用的液压电磁阀是自返式的吧。首先当汽缸2到位后,接着汽缸1也到位,问题:一、这时要求汽缸1先返回,二、还是汽缸2先返回,三、还是同时返回。若是后面的二种要求,那我看电路没问题。分析:当汽缸2在KT3计时到后开始返回离开S,S也打开接着KA1也断电,汽缸1也开始返回,只不过比汽缸2返回慢一点。若要求汽缸1先返回,那就需再增加一只时间继电器KT4,把KT4动闭延时打开触点串在S4后面,KT4由S控制,延时时间按要求调。
    我看你的机器控制要求并不高,没有电路互锁,只是按时间继电器的时间先后循序动作。
    2007-09-29 13:25:29 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
