土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机转速增高对系统的影响
压缩机转速增高对系统的影响
发布于:2014-02-13 17:01:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在相同的工况下,只将压缩机转速提高,会对系统产生什么样的影响?
全部回复(12 )
  • lxtxzjy
    lxtxzjy 沙发
    斗战圣佛 发表于 2014-2-19 09:38 1、系统蒸发温度会偏低,压缩比加大,压缩机排气温度会升高,影响压缩机寿命。2、管道流速太大会加大管 …这个回答比较全面
    2014-03-13 19:27:13
  • lxtxzjy
    lxtxzjy 板凳
    hezhouxiang1989 发表于 2014-2-17 14:53 低压压力降低如何解释?转速高了,压缩机吸排气量增大,如果膨胀阀开度没变,蒸发器进液量小于出气量,那肯定低压会降低,
    2014-03-13 19:26:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高压、低压、加氟、天气的关系
各位师傅你们好,我想请教 一个新冷库比如0度到5度的或--13到--18度的,加氟怎么加啊!怎样是够了呢?怎样根据压力表和天气加好氟利昂呢,每到加氟就头痛,不知道要加多少,还有一个冷库高低压在什么样的情况下判断高压高了、还是低压低了。麻烦你们了。
