土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 分布式直流电源的应用
分布式直流电源的应用
发布于:2014-02-13 16:56:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在变电站、开闭所、环网柜和箱式变电站等场所中需要直流电源为一次开关设备(真空断路器、真空接触器、电动负荷开关等)以及二次控制、保护和信号回路(如微机保护、远程控制单元RTU、负荷控制装置、指示灯、模拟指示器、智能仪表等)提供可靠的直流操作电源。
传统的直流电源是采用直流屏。现有的直流屏,一般由充电模块和蓄电池组构成,蓄电池组是由多个蓄电池串联而成,对于220V电压等级为18节12V蓄电池(或108节单体电池)串联,110 V电压等级为9节12V蓄电池(或54节单体电池)串联。通常情况下,外部市电连接充电模块,充电模块向负载供电,同时也为蓄电池组充电。当失去外部市电时,充电模块无法再为负载供电,此时改为蓄电池组为负载供电。
上述直流屏在断电时能为负载提供不间断的直流电源,但是存在以下不足:
1、传统的直流屏采用集中供电方式,当某一回路发生故障时可能出现全站无直流操作电源的问题,存在安全隐患。
2、假如其中任何一个蓄电池失效,当遇到断电时,将影响整个蓄电池组的供电,直流屏就无法提供正常的直流电并出现全站无直流操作电源的问题,存在安全隐患。
3、蓄电池组由多个蓄电池串联而成,使得对每个蓄电池做有效性检测时极为不方便,增大了设备后期维护的工作量。
4、由于串联的蓄电池数量多,安装和调试都不灵活,使得直流屏的占地体积大、重量也大。
分布式直流电源能为一次开关设备(真空断路器、真空接触器、电动负荷开关等)以及二次控制、保护和信号回路(如微机保护、远程控制单元RTU、负荷控制装置、指示灯、模拟指示器、智能仪表等)提供高品质可靠的直流电源。实际上分布式直流电源可看作是一台小型化的直流屏,其工作方式是每一面(或多面)高压开关柜配置分布式直流电源(体积小,直接安装在开关柜里无需占地安装面积),就相当于每一面开关配了一台直流屏,其可靠性可想而知,同时解决上述传统直流屏的不足。尤其在终端变电所断路器柜数量不多时,成本优势更加明显。
分布式直流电源与传统直流屏比较优势:
1、供电方式:分布式直流电源采用分布式供电的方式,当某一回路发生故障时,其他回路的电源装置不受影响,避免出现一点故障全站无直流操作电源的问题。与集中供电的直流屏相比,总体可靠性大大提高。
2、电池失效:分布式直流电源只需2节12v电池串联,与传统直流屏的18节12V电池串联相比,电池失效的概率比较小,同时一个电池失效只会影响一面开关柜,避免出现一点故障全站无直流操作电源的问题。与18节12V电池串联的直流屏相比,总体可靠性大大提高。
3、电池维护:分布式直流电源只需2节12v电池串联与传统直流屏的18节12V电池串联相比,大大降低了由于电池充放电不均衡造成某一个电池损坏的风险。同时,可以避免某1节电池损坏而要整组更换18节电池造成的不必要的浪费,(为了均衡电池传统直流屏必须整组更换)。可对电池进行智能的充放电管理,可以定期自动对电池进行放电维护,无需人工干预,真正做到免维护,而直流屏需要定期对电池组进行人工的放电维护,维护成本较高。
4、调试安装:分布式直流电源体积非常小,类似微机保护装置,可以直接安装开关柜的低压室(仪表室)开关柜体里面,无需占地安装面积,同时无需调试只需简单接线既可。
  • donxpen
    donxpen 沙发
    反渗透是一种借助于选择透过(半透过)性膜的工力能以压力为推动力的膜分离技术,当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时,水分子不断地透过膜,经过产水流道流入中心管,然后在一端流出水中的杂质,如离子、有机物、细菌、病毒等,被截留在膜的进水侧,然后在浓水出水端流出,从而达到分离净化目的。一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置武汉川谷环保科技有限公司主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高,使之满足使用要求。清洗系统主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时,需要对反渗透进行清洗使之恢复功效。电气控制系统是用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。
    2014-02-15 19:53:15
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求助,如何在64的win7下使用《水利水电工程设计计算程序集》V3.1
换了新电脑,装不了XP系统,折腾了半天才把预装的WIN8改成WIN7,原来的《水利水电工程设计计算程序集》V3.1有狗,在XP下面是可以正常使用的,但是到了WIN7下怎都装不上了,求解。。。
