土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10KV线路,单相断线,保护不动作
10KV线路,单相断线,保护不动作
发布于:2014-02-13 14:44:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV架空线路,中性点不接地,发生单相断线故障,两端导线均接地,为什么保护没有动作,设置的有过流保护、速断保护、零序电流保护。各位大侠,请告之一二。
全部回复(8 )
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    如果断路器有零序电流保的界内10kv架空线路断线落地,保护不动作,可能;1.定值设置不正确,2.机构箱故障。
    2018-11-28 16:55:28
  • tan472238753
    tan472238753 板凳
    SGE2000线路保护装置主要用于10KV及以下电压等级的高压进线柜和高压出线柜的保护,有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还有多电量测量、遥控、遥信等监控功能,资料详情:http://www.dianqibaohu.com/chanpin/xianlu/4.html
    2018-11-27 13:22:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
铠甲与母线芯放电,母线保护拒动,该怎么处理?
110kV母线的金属铠甲接地,母线两端有CT用于差动保护。在母线上的两CT间出现母线芯与铠甲放电,这时由于CT采集不到电流信号导致差动保护,后备保护都拒动。这时该怎样才能实现对母线的保护?
