土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 个人认为天正2014在管线的标高和引出标注较以前版本不好
发布于:2014-02-13 11:57:13 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.管线的标高问题。假如我设置了这个管道的标高为3.5,用管道标高标注以后,修改那个标高标注值为10,用修改管线这个命令刷新管道之后,管道标高标注的值会联动标注的管道,恢复3.5,这点让我很不爽,我既然要修改这个值就是不希望恢复回去。搞得我都不敢用修改管线去刷新管线了。
2.以前的8.5版本的引出标注能识别被标注的管线的系统,然后把引出标注划分到对应的图层,不过呢只能在线端才能识别;现在2014居然没有这个功能了,不管点那都是一个公共标注图层,很不好。
全部回复(4 )
  • 某日某月
    某日某月 沙发
    lxtx002 发表于 2014-2-13 23:18 既然要“用修改管线这个命令刷新管道”为啥只改数值、却不直接修改管标高数值?你画图难道会用实际的标高吗?比如说三层楼板下的管线标高是12米,你画管线的时候也把它的标高定义为12米?应该不会这么画吧,再说了你画图的时候还不知道实际标高是多少呢,都是画好后根据结构梁高以及其它管线的标高再计算的
    2014-04-16 23:05:16
    赞同1
  • bashenan
    bashenan 板凳
    lxtx002 发表于 2014-2-13 23:18 既然要“用修改管线这个命令刷新管道”为啥只改数值、却不直接修改管标高数值?这个就是天正原因了,系统图上的标高是当层建筑标高+你设置的标高。所以有些标高需要手动修改。
    2014-02-16 01:32:16
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
TWT2014尺寸标注的一个问题
最近在试用TWT2014,感觉很顺手,只是发现了一个小问题,请版主看一下。
