土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰淇淋冷库安装了解事项
冰淇淋冷库安装了解事项
发布于:2014-02-13 10:41:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  冰淇淋冷库安装了解事项
  关于冰淇淋冷库可做成两种形式的冷库。
  1、活动式冷库(如图1)。这种冷库可以自由移动,使用方便。
  2、冷库安装在屋内(如图2),当然这种属于小型的冰淇淋冷库。如果是大型冰淇淋冷库那就需要特定的场所了。
  冰淇淋冷库属于冷冻冷库,其温度为(-18℃~-22℃)。当然如果有需求还可以更低,如果有这个需求也是可以达到更低温度的。
  对于冰淇淋冷库我们的建议是:采用风冷机组进行安装。优势如下:操作简单、安装方便、附属设备少、外观美观等特点。
  冷库制冷系统最主要的部件就是压缩机了,也就是冷库外机机组,冰淇淋冷库制冷机我公司都是采用最新氟机制冷设备,氟机制冷设备都是采用跟家用空调一样的制冷剂R22。氟机制冷设备一般体积小、噪音小、安全可靠、自动化程度高、适用范围广。
  常见的压缩式制冷机有开放式、半封闭式和全封闭式之分。全封闭式压缩机体积小、噪音低、耗电少、高效节能。它是小型冷库的首选机型,由全封闭式压缩机为主组成的风冷式制冷机组,可以做成像分体空调那样的形式,在墙壁上挂装。
  小型冷库通常采用全封闭压缩机组更实用。如果您对冰淇淋冷库还有不了解的问题。可以咨询我们的在线客服了解详细情况。
全部回复(9 )
  • hj22582258
    hj22582258 沙发
    学习了 学习了
    2014-02-25 08:41:25
  • 小诺亚
    小诺亚 板凳
    表面东西,纯属广告
    2014-02-24 08:55:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
基伊埃博客发布新一代压缩机HG88e
制冷快报讯,近期,基伊埃博客发布采用新技术mexxFlow阀板系统的新一代高效压缩机HG88e,阀板系统更可靠,低能耗但获得更高制冷量,能为压缩机效率提高约15%。  据制冷快报记者了解,新的专利技术mexxFlow阀板系统的座右铭是:更大的制冷能力和更低的功耗,这一新技术将成为未来新一代基伊埃博客压缩机的核心。
