土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库温度设计标准与依据
冷库温度设计标准与依据
发布于:2014-02-13 09:29:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。
  1.标准
  一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。
  2.依据
  ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。
  ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
全部回复(24 )
  • mfsw2044702763
    路过求学习的
    2014-06-30 15:03:30
  • xxp_004
    xxp_004 板凳
    慢慢学习,感谢楼主分享
    2014-06-24 23:30:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于氨氟泵使用问题
有一使用氟系统冷库和一使用氨系统冷库客户,都是根据客户提供的参数要求提供的氟泵和氨泵,但实际使用操作过程中,都出现超过设计流量的现象,这样导致泵的轴承磨损较快,但如果关小出口阀门控制流量,就会出现出口阀门噪音过大,请问各位大侠,这种现象是什么原因造成的?是不是因为管道设计的口径与泵的口径不相符?
